查看: 3508|回复: 4
关于solid中直接导入cad图档的相关问题
发表于 2014-7-18 20:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在solid中画出如下图的钣金件,直接从cad中导入图形,现有如下问题:
$ ~0 h6 x' `2 z' eT1:导入的图形无法与solid草图中的原点对应上,强制重合或限制尺寸会导致图形变形。  J0 m' h; o" w, W4 }- s" l
T2:导入的图形中在尺寸标注的地方有的有一个点(导入时含有尺寸),这是怎么回事,如何简单的方法去除?
- X8 ~* R6 o) y8 e( \9 i. b! rT3:两个零件中有很多相似的部分,怎样能减小画图量?(例如图中四个图形)
! v' i9 R# R" FT4:图中的图形有些位置是相似的,但距离不同,采用复制或者阵列命令,问还有其他快捷方式么?为什么采用阵列的时候,需要在重新加几个约束,阵列的图形才能被完全约束?复制命令有是怎样使用的那?
5 ^; T0 I2 P- M* G; Q备注:我现在从事的工作是cad画图,所以就用闲暇时间在画设备的图纸,希望大家多多指教,谢谢!!!# j! Z* \3 _: J
. ^& R% W; C) h7 E& b
发表于 2014-7-18 21:10:02 | 显示全部楼层
既然有闲功夫,就不如直接建模画图,而不是导入什么CAD的图档,因为这是两种格式,必然产生各种问题,而且钣金这种方方的草图,是很容易画的。
" ^/ E( _- e" y) s& a' H% ?) U& E第2,没有必要强制移动到什么原点,因为SW的优势是尺寸约束和几何约束,原点不原点没什么用处,除非你要旋转建模回转型零件
* v) c7 \6 {$ e: b  S第三,要强制移动也要办法,就是使用移动草图工具;0 a/ ^: j1 p! \; e1 ?0 ]
第四,导入的草图就容易出现这种现象,一条线硬是用两条线,三条线的,可以使用修复草图工具,直接就变成一条线了
9 S' ^1 F" m  g, H1 G1 b2 r第五,用配置功能
; ]8 D9 A' C" M) N+ w第六,为什么要约束,你不约束,草图就飞了
; _+ Q# I" U3 d8 O( v第七,你的SW基本功太差了,所以你目前要做的不是画,而是熟悉基本工具,找本基础教程吧。
我的天,扫街大侠对sw那么精通,,,,,,  发表于 2014-7-18 21:57
 楼主| 发表于 2014-7-18 22:40:48 | 显示全部楼层
扫街 发表于 2014-7-18 21:10 ( C! v5 ~/ E- U1 J, S
既然有闲功夫,就不如直接建模画图,而不是导入什么CAD的图档,因为这是两种格式,必然产生各种问题,而且钣 ...
6 v7 N# W( E3 }+ p首先,谢谢您的批评指正,我的确刚刚接触,对于solid的了解也只是书本和solid自带的功能介绍的很片面的一点点,另外对于您的第四五条建议,能否请您具体解答一下,我不太懂。。# Q. i4 C# s/ w
其次,我现在只是想的在画图的基础上,把我所画的2维图形的整个设备都能够用3维的画出来,并且组装在一起,我个人认为,与其在找图形画图,不如在学习中进一步更好的了解我现在的工作。我现在的工作中设计到钣金件,钢结构件,焊接件,相反对于曲面设计方面的要求也较少一些,这或许为什么那么多人会说solid适合于机械设计,PE,UG等更适合模具吧!!. `* W' R4 N- i, W! V2 I
最后,再次感谢您的批评指导,希望能得到您的继续关注与指点!!!
. j2 K5 \7 ?/ s9 F) T
发表于 2014-7-18 22:48:35 | 显示全部楼层
多学,现在不要问太多,这些是最基本的
发表于 2014-7-19 05:14:55 | 显示全部楼层
你在ACAD中将绘图原点也设置成和SW原点一致,就不会有这么多的麻烦了.
GMT+8, 2025-2-20 13:55 , Processed in 0.071514 second(s), 22 queries , Gzip On.
