楼主: bean灬
菜鸟第一次撞机很沮丧 求大神解惑
发表于 2014-7-18 23:00:00 | 显示全部楼层
撞机很正常 ,我撞过1000w的车铣复合
发表于 2014-7-19 07:38:54 | 显示全部楼层
( Q6 ~: E( R; Q# ?3 f5 A  P' X/ S6 O/ ~' v
你可能操作有错误,但不能解释你撞机。调机时,在程序走之前将两个进给倍率均拨到0,按单段,按你理解的操作直到机床的待移动距离不是0,检查运动方向和大小对不对,然后打开倍率开关,缓慢移动到下一个点,如此反复,直到机床正常开始加工,将倍率打成100%开始正常加工。这样操作即使你操作错误,也可以避免撞机。如果错误,停下来重新检查操作方法。
GMT+8, 2025-4-30 10:55 , Processed in 0.055410 second(s), 13 queries , Gzip On.
