查看: 5056|回复: 10
这是什么个结构
发表于 2014-7-18 17:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在公司里看马扎克机床QTN 200 II MSY 车床,有些看不明白,这台车床的Y轴是什么个结构,请大神解释。) O! H7 S; \$ c* C% _4 w
7 ?" o. J. z& L
: h$ ?+ l9 n, A5 Q& p
发表于 2014-7-18 22:20:01 | 显示全部楼层
THK的导轨和丝杆
发表于 2014-7-18 22:29:09 | 显示全部楼层
Y轴是芯高吧
 楼主| 发表于 2014-7-18 23:25:22 来自手机 | 显示全部楼层
卫浴3 发表于 2014-7-18 22:29( A$ H7 D0 u% a2 K% F, v2 b( e
Y轴是芯高吧
6 g0 e) f7 ^; P; D& y* o芯高是什么?_?
发表于 2014-7-18 23:47:19 | 显示全部楼层
导轨和丝杆
发表于 2014-7-19 00:01:53 | 显示全部楼层
导轨和丝杆
 楼主| 发表于 2014-7-19 08:40:44 来自手机 | 显示全部楼层
右耳 发表于 2014-7-18 23:47
) I: Z  H8 c% D2 p5 A导轨和丝杆
- o2 e$ t5 v2 O) b; k. ^5 N
Y轴是附装在刀塔上的吗?如果是可以上下移动的,那换刀呢?还是不明白怎么个结构,或者说是执行原理。
发表于 2014-7-19 08:57:34 | 显示全部楼层
品丰-程 发表于 2014-7-18 22:20
9 w$ J3 e' T8 g7 \THK的导轨和丝杆
. ^8 ~* i# ~! [+ O* ^, [支持楼上观点
. J$ A% f2 [& ]3 _# E9 \
发表于 2014-7-19 09:36:25 | 显示全部楼层
看的明白?Y轴是在机床X轴之上的一个轴,有了这个轴带动力铣削的车床就能加工一些铣面,非标键槽,铣六方,偏心偏角度3维铣削功能。部分代替加工中心。
$ m2 x) X5 ^, a2 \3 U
发表于 2014-7-19 09:43:01 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-30 14:19 , Processed in 0.069709 second(s), 17 queries , Gzip On.
