楼主: z9166
轴的强度校核计算公式的探究
 楼主| 发表于 2014-7-18 17:36:55 | 显示全部楼层
在目前控制最严格的也就是轮船有关零件进行的船级社强度审核,也就是围绕以下三个方面:
% e1 P9 ?( p1 _3 B+ R# G一、扭矩强度计算; " J( L0 b1 Q9 c+ Y5 w
二、弯矩合成强度计算;
* F. D5 ?; C6 k0 d8 m0 J. Q# B& A三、        疲劳强度安全系数校核;# S# y$ O4 H  b( G
关键是这些方面也更多的流于形式、闭门造车等方面的文字游戏,还是那句话,我们缺的是有效的CAE/FEA分析,平时太多的数据游戏: B" [8 q' k; w# u  c& E3 Q
发表于 2014-7-20 00:03:53 | 显示全部楼层
z9166 发表于 2014-7-18 17:36
- R/ x" J% s7 u# U! Q4 }2 g; z在目前控制最严格的也就是轮船有关零件进行的船级社强度审核,也就是围绕以下三个方面:8 a+ L/ [0 y$ B$ z3 v
一、扭矩强度计算 ...
: Z5 z- J5 O' C0 H4 q/ P! s/ F/ O你这就是胡扯。基础性的东西不懂,扯什么CAE/FEA。给你个FEA你知道淬火界面的设置原理?胡闹。4 i! ?5 J9 P3 j9 C
四种计算都是成熟的,找本手册上讲的很详细,自己不看这里瞎起什么哄。$ G/ ?4 q; s" G) F2 u: w1 U: A
你键槽崩裂,什么配合?什么载荷?什么周期?断面金相是啥?过渡圆角多少?表面质量多少?远轴传递还是近轴传递?
" l3 t9 A7 X8 G. ~单对一个轴,你算疲劳就要校核每一个危险截面的疲劳性能,针对每一种结构都有应力集中系数可查。你们做设计的时候做了没有?轴向分布弯扭组合图画了没有?材料热处理后金相检验了没有?内部缺陷探伤了没有?  Z$ O3 p  @; F0 m! y# z# V' @
谢谢您的提醒,今天专门查了相关设计手册,相关的危险截面上的静强度复核、刚度复核(扭转刚度和弯曲风度)、危险截面上的疲劳强度复核相关内容是有的,但案例不是太足够  详情 回复 发表于 2014-7-21 10:37
LIAOYAO + 1 实际
 楼主| 发表于 2014-7-20 09:17:04 | 显示全部楼层
谢谢12楼元帅的批评,我们的配合是紧配合,公差为-0.025~-0.041,载荷不大,最大扭矩685N.m,远轴传递,表面硬度为HRC58~62,过渡角约为0.1,断面金初步分析为40%的珠光体,有没有好的手册帮助推荐。1 F2 {) A& x! k2 T" X  ]$ T
抱歉,我不是搞设计的,而且很多年没有认真用这些手册,挺生疏的,要好好向您学习!
又是在挤牙膏  发表于 2014-7-20 09:28
发表于 2014-7-20 10:38:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-7-21 09:24:56 | 显示全部楼层
z9166 发表于 2014-7-18 13:44
2 E2 ^' l: S7 u4 e2 f二楼的zerowing元帅,您好!- r# M, G7 [) {1 @' U' `5 l' s; B
有一个案例,敬请支持,我司有一轴的材料20CrMnTi,直径ø25,淬火深度 ...
! X8 g! b  k% X& ~! d- _# n- Q$ X
设计没有太大的问题,只有部分客户发生此类不合格,但问题查实,确实要从设计的角度全部进行复核一下,谢谢
 楼主| 发表于 2014-7-21 10:37:48 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2014-7-20 00:03 ( @, H. a; |* B9 `" z
9 V* t8 @* S* B9 R四种计算 ...
, @+ G$ Z3 p9 b! X% e+ ]2 w8 o, y
 楼主| 发表于 2014-7-21 10:48:29 | 显示全部楼层
对于临界转速的问题,对我司产品不是问题,因为相关产品的转速在500转以内,远远小于额定转速
发表于 2014-7-21 17:24:26 | 显示全部楼层
其实我也想问这些。很多热处理,我不明白为什么要这样热处理,达到的表面硬度,依据是什么,好像大家都不知道。也从来没人说
发表于 2014-7-21 22:02:57 | 显示全部楼层
学习啦!
发表于 2014-7-23 14:09:51 | 显示全部楼层
专业点评。。。
GMT+8, 2025-4-4 18:37 , Processed in 0.063814 second(s), 18 queries , Gzip On.
