查看: 11257|回复: 22
轴的强度校核计算公式的探究
发表于 2014-7-18 11:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
多少年来,我们的高校教材一直沿用成熟公式,比如轴的强度校核计算公式9.55*1000000*P(传递功能)/(0.2*d*d*d*Vl转速),似乎与轴的材料或硬度没有一丝毫关系。& c- B# Y# M( O$ T
与实际使用是否冲突?
3 E! K3 j! V% _) T' a0 z* h能否为工厂的质量管理提供技术标准支持,本人有很大的疑惑
/ T. Q2 X% H0 N3 K1 z1 i' X现提出请大家评评
发表于 2014-7-18 11:50:21 | 显示全部楼层
你这是什么强度校核公式? 胡闹吗?
; z7 J! l9 W) y9 V成熟公式校核也不是这么玩的。% }5 Z/ z$ Q7 L0 }6 q( G7 z" z
1。按刚度校核
3 W' M# `. }9 q7 j) n5 h, E( [2。按强度校核
2 a  {9 j6 G. F  \5 {4 {3。按疲劳校核
# r+ c# E. R: E6 _9 I: B8 i4。按临界转速校核。0 |; S; g; C6 v1 F* P# d+ s" A
你这是玩的啥?
参与人数 2威望 +2 收起 理由
chase_1987 + 1
爱猫人士薛定谔 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-7-18 12:23:20 | 显示全部楼层
你真看懂教材了吗?
发表于 2014-7-18 13:21:04 | 显示全部楼层
二楼的正解,应该是那样.
 楼主| 发表于 2014-7-18 13:24:36 | 显示全部楼层
我这是抛砖引玉,想知道在以下四个校核公式中,硬度与它们的关系,愿闻其详,谢谢+ F2 s6 ]2 G, S, l  z8 }/ U$ ^
1、按刚度校核/ g& o2 i# l6 M, H% X. {2 B" D
2。按强度校核
: s4 d! o$ Z' X  s3。按疲劳校核
  B& i! Z/ I* q& b) z  [4。按临界转速校核
 楼主| 发表于 2014-7-18 13:44:51 | 显示全部楼层
二楼的zerowing元帅,您好!
& c. v" G' I5 U' j6 Y有一个案例,敬请支持,我司有一轴的材料20CrMnTi,直径ø25,淬火深度0.6~1.0,表面硬度为HRC58-62,心部硬度为36~40,键深t=4,在客户处发生,键槽边缘崩裂,甚至断开& G' ]7 a0 P0 E' |; C3 V
麻烦您帮我从您提到的四个维度对其键槽强度进行校核。
4 C9 n" W/ v0 ^; w  H$ n/ L谢谢
/ @! [! a  p( Q3 F$ j* M* f
设计没有太大的问题,只有部分客户发生此类不合格,但问题查实,确实要从设计的角度全部进行复核一下,谢谢  详情 回复 发表于 2014-7-21 09:24
转了多久断了,断口金相有没有,应当先分析出断裂的原因,是冲击断裂还是疲劳断裂,是材料有问题还是设计有问题,才好下手  发表于 2014-7-19 12:40
发表于 2014-7-18 16:55:59 | 显示全部楼层
没人会校核的
 楼主| 发表于 2014-7-18 17:19:39 | 显示全部楼层
不是的,我们社区藏龙卧虎,只是专家们很忙,呵呵
发表于 2014-7-18 17:27:56 | 显示全部楼层
随便说一下,一般来说硬度高了强度就高,但是硬度过高会变脆。你说的“键槽边缘崩裂”估计是受冲击导致,要看具体工况。
 楼主| 发表于 2014-7-18 17:32:36 | 显示全部楼层
请问一下ljm7219486社友,有没有“硬度高了强度就高,但是硬度过高会变脆”的计算公式(其它技术资料),你讲的就是“度”--边界效应,超过这条线就由硬变脆,能找到办法事前预防非常关键
GMT+8, 2025-4-24 14:28 , Processed in 0.060283 second(s), 16 queries , Gzip On.
