查看: 35291|回复: 64
老大搞个发动机,台架试验无压力,路试上路就歇菜
发表于 2014-7-17 21:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近老大在搞一个发动机,台架200小时耐久都没有什么大问题,就是活塞环积炭略多。然后挂车路试,跑了大概400公里左右声音就不大对,拆下来发现缸体异常,直接上图,求大神围观。
9 `% N$ d: s) a* e4 w$ I  M缸体的缸套硬度均匀,耐久实验使用过的正常缸体装车后60公里左右就歇菜。活塞裙部磨损了大概70到80丝。$ M3 U; d: T% [# S# y3 q5 {- ~
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2014-7-17 21:46:41 | 显示全部楼层
没玩过,不懂,帮你召唤大神@2266998
发表于 2014-7-17 22:00:19 | 显示全部楼层
请召唤大神吧!呵呵- m3 E! ]' A/ ]1 }) D+ K  ?
发表于 2014-7-17 22:04:39 | 显示全部楼层
看看大图养养眼
发表于 2014-7-17 22:06:22 | 显示全部楼层
从图上看缸与活塞的往复运动不顺。产生了磨擦不均。好像缸内活塞没有正常垂直运动。前做了200小时是活塞还是新的,间隙小所以还能运动自如。后面越磨越大就产生了无法正常垂运动。缸套与活塞可能配套。如果是自己做的就可能是缸盖上点火火花塞位置不理想。产生了点火后造成活塞受压不平衡所产生。只是个人愚见。不代表准确。% z1 O, Q- j, M4 F5 E; F
好好看书,就是大侠的指导,问题是有几个肯听的。难道基本理论也要别人给讲讲吗,又不是不识字  发表于 2014-7-23 14:20
如果单单活塞受压不平衡造成磨损,那么60公里对应的时间和200h比差了太多了,而且看他缸套的磨损应该是两边比较均匀的磨损,但是为什么会出现路跑就磨损很大?不知道他路跑的路况是什么样的?  发表于 2014-7-18 10:23
别说60公里,活塞运运多少回合。还要看它磨是怎样磨损。只是一边那说明就是点火产生压力不均,如果两边就不同了,为什么说一边是。因为磨一边会越磨越失去平衡。。如两边均匀那又说明不是。  发表于 2014-7-18 09:02
不过他也才多跑了六十公里,按时间也就一个小时吧  发表于 2014-7-17 23:05
 楼主| 发表于 2014-7-17 22:12:41 | 显示全部楼层
单热源 发表于 2014-7-17 22:06
8 z( k! B4 H3 o0 I# h0 o从图上看缸与活塞的往复运动不顺。产生了磨擦不均。好像缸内活塞没有正常垂直运动。前做了200小时是活塞还是 ...
" {& f9 M! `! x; |1 I. W  m
使用新缸体也是这样,换了一个用过的缸体做是为了确定缸体的原因还是其他原因。路试车用的是新发动机。+ y. k& X1 d" L2 G5 d: ^7 U
发表于 2014-7-17 22:13:53 | 显示全部楼层
摩托车发动机?
发表于 2014-7-17 22:28:29 | 显示全部楼层
业火红莲 发表于 2014-7-17 22:12 ( M, Y& m' i: Q' b( g- B8 i. k
4 o8 R" E1 W0 T! t6 A
不是缸体与活塞的问题,可能有是点火后产生了压力不均,那只是很短的时间内,一但不均就产生了活塞销就不是在平衡点上。时间长了就越越大,最后失去了裙部导向作用。也就是点火起燃烧点不准确。燃烧是有过程与时间。如果你从活塞与缸的边缘点火会更利害,所以点火起燃点也很关键。不是只要点火燃烧就可以,点火只能说它会有膨胀功。只是个人意见不代准确。紧供参考。3 i) C( K+ K) C# M* S
发表于 2014-7-17 22:51:25 | 显示全部楼层
围观
发表于 2014-7-18 08:39:16 | 显示全部楼层
撸过,帮顶!!!
GMT+8, 2025-2-20 07:06 , Processed in 0.067214 second(s), 17 queries , Gzip On.
