楼主: 风oО晓得
门外汉自制旋转吊臂图,请赐教
发表于 2014-7-17 23:52:50 | 显示全部楼层
感觉不 可靠啊!
发表于 2014-7-18 04:55:45 | 显示全部楼层
出了安全事故首先要找的是你搞设计的,老斑到时能一推六二五,干干净净无责任.
发表于 2014-7-18 08:45:50 | 显示全部楼层
结构不对,这种的话要么改成固定式,要么要加四个支腿,然后配重位置也很重要,详见度娘
发表于 2014-7-18 08:54:34 | 显示全部楼层
即便这样,你想转的时候也不好用,还是做个不会挨骂地吧!
发表于 2014-7-18 08:56:37 | 显示全部楼层
瞎弄!这底座能用?!要螺栓预埋,不是你弄的就别乱来!
发表于 2014-7-18 09:31:19 | 显示全部楼层
这个,这样也行?托盘右边应力很大的!配重1.5T也不够!
发表于 2014-7-18 09:32:23 | 显示全部楼层
怎么可以用脚轮?估计还没有吊重物就已经翻车了
发表于 2014-7-18 09:36:10 | 显示全部楼层
再说了,圆管套圆管,这种粗制滥造的东西难道又要面世了吗?& O: N* \& k( h: I& y& d
还要计算一下120*8的那根能不能承受1.5T的重物弯曲哦
发表于 2014-7-18 10:55:25 | 显示全部楼层
这个肯定不行,即使立柱是固定的,结构刚度也不行
发表于 2014-7-18 11:12:52 | 显示全部楼层
1吨以上需要质检局质量检查,并且需要制造许可证。你这属于黑车,到时发现了得重罚
GMT+8, 2025-2-23 06:38 , Processed in 0.064330 second(s), 15 queries , Gzip On.
