查看: 13342|回复: 41
门外汉自制旋转吊臂图,请赐教
发表于 2014-7-17 19:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
老板要做一个吊钢板的简易吊臂,根据他的思路,作了下图。注意:我是一个十足的门外汉( `  D  ~" Y9 N
,不知道他为什么找我弄这个玩意?
4 l4 l5 P, Y7 _2 Z% Q问题: 1、旋转仅仅靠圆管套圆管,下面带个托盘。能转得动么?老板说:可以!我(qu)知(ni)道(ma)了(de)!
/ N2 ^5 {) [+ F0 P; M           2、理论计算,要吊1T的东西,需配重1.5T,如何解决?4 T. d. }7 X  Y) ?1 ~' Z) c3 Q# R
           3、所有结构均采用焊接方式,有没有什么隐患?
- l/ I- c9 D. N" K: @; x7 X           4、有没有其他更好的结构?1 X: k3 a3 j; ^8 ~) {/ u2 a/ U9 u  _( p
0 N, n! e$ x; e+ ?' |3 e( `
发表于 2014-7-17 20:26:12 | 显示全部楼层
好像我们公司有一台,用于吊外协加工的零件,只能吊1.5T
发表于 2014-7-17 21:09:31 | 显示全部楼层
虽然没见过,但旋转好像是靠轴承之类的吧,不知道有没有强度校核
发表于 2014-7-17 21:31:36 | 显示全部楼层
看图,1T不翻了吗,就算配1.5T在底座,也会翻掉的。还是我没看懂?; M0 W% i  \8 k' n' A
发表于 2014-7-17 21:57:38 | 显示全部楼层
翻车是必定的
不,趴下了。哈哈……  发表于 2014-7-17 22:17
发表于 2014-7-17 22:01:13 | 显示全部楼层
开玩笑呢吧,4米的悬吊壁,底座还带脚轮,旋转两根圆管互套。。。
有带你逗哈 ,即使是门外汉 也不至于到这地步吧  发表于 2014-7-18 08:46
发表于 2014-7-17 22:05:27 | 显示全部楼层
明显是要翻的节奏啊 ,4米,就一根拉筋 薄弱,建议楼主谨慎哦
发表于 2014-7-17 22:32:19 | 显示全部楼层
说好的配重呢?
就是就是,,,,说好的竟然没了。  发表于 2014-7-17 23:21
发表于 2014-7-17 23:09:17 | 显示全部楼层
你的确是个门外汉
发表于 2014-7-17 23:24:03 | 显示全部楼层
脚轮去掉,固定到地板上,结构图片一度一大把。
GMT+8, 2025-2-23 00:28 , Processed in 0.070321 second(s), 22 queries , Gzip On.
