查看: 3213|回复: 3
一般零件淬火深度是作如何设计的?
发表于 2014-7-17 17:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如轴承钢圈?( |3 e% x) ~) g9 M8 b
齿轮齿面淬火一般好像只有硬度要求,却没有见淬火深度要求?
发表于 2014-7-17 18:18:02 | 显示全部楼层
整体刚度要求
发表于 2014-7-17 20:59:04 | 显示全部楼层
你见的东西不规范,没有深度要求,就是无所谓,随便搞搞就行的意思?
- R6 l) o  N3 T/ s' x* F重要的场合就得看你零件的失效模式,期望寿命、可靠性的要求了。必须有深度要求啊。
: w/ E. u3 G! w# p; ~) ~
发表于 2014-7-21 14:11:36 | 显示全部楼层
齿轮齿面淬火看你采用什么淬火方法,如渗碳淬火、整体淬火、高频淬火、中频淬火,它们淬火深度都不一样。
GMT+8, 2025-4-30 14:27 , Processed in 0.066041 second(s), 19 queries , Gzip On.
