查看: 5653|回复: 12
X6332万能铣床,横向工作台走动200mm 居然有40丝的误差
发表于 2014-7-17 16:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
吐血了 ,横向工作台走动200mm 居然有40丝的误差 , 调整了横向的 侧铁 , 但是无效果 ,怎么办 ?主轴无松动。
) b; b4 \+ B& r
发表于 2014-7-17 16:25:40 | 显示全部楼层
螺母座板松动,,,,,,,
 楼主| 发表于 2014-7-17 16:37:15 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2014-7-17 16:25
$ I. ?' Q) f, s螺母座板松动,,,,,,,
* k7 X, x" R" l. A" g/ ~
按您的意思 只要把 丝杆螺母的锁紧螺母 拧紧就好了?
. U/ L/ @- n$ t* T9 ]% V; v  Y9 X) D! r/ K0 J5 B
8 Y2 V* a4 [. x* h6 A% \; d; l% b$ V
发表于 2014-7-17 16:45:04 | 显示全部楼层
横向工作台是否与主轴不垂直造成的?
 楼主| 发表于 2014-7-17 16:52:05 | 显示全部楼层
13952379611 发表于 2014-7-17 16:45
' A/ `+ N& Y  o- s  S1 s横向工作台是否与主轴不垂直造成的?
0 o7 A  S9 F; [+ }# z' f+ ^我也觉得是这样  但是主轴没有松动 所以在调 工作台
- |: C- i# N) U7 \, G# J
0 K$ D% H  l; S2 L1 f1 t" N8 v. w' X; q) H5 I! G% w/ o# S! Q
发表于 2014-7-17 17:13:56 | 显示全部楼层
应该是丝杆的问题,丝杆两端磨损小,与丝母的间隙相对较小,当走刀从丝杆的一端走至丝杆中部时就会出现误差。
发表于 2014-7-17 20:39:00 | 显示全部楼层
你检测出的40丝是直线度?还是工作台相对导轨的平行度?
发表于 2014-7-17 20:40:02 | 显示全部楼层
淘汰的铣床···········维修的不多!
发表于 2014-7-17 21:04:06 | 显示全部楼层
    铣床有这个问题真实怪现象!去年买了个X-Y工作台,行程200台面的不平行度就20多丝!检验报告还是2丝以内,这个是没法调整的。
发表于 2014-7-17 22:01:56 来自手机 | 显示全部楼层
怎么看都是丝杠前后磨损严重了
GMT+8, 2025-2-27 21:40 , Processed in 0.068643 second(s), 19 queries , Gzip On.
