楼主: mujuzhurui
小圆弧半径和圆心尺寸能测得准吗?
发表于 2014-7-29 16:28:56 | 显示全部楼层
测的准确只有用三坐标测量机,其它的都是凑活测。批量生产要做非标检具也要用三坐标检测非标检具合格才能用。
发表于 2014-8-8 11:48:09 | 显示全部楼层
量大的话,制作个非标检具,量小用卡尺卡壁厚就OK
发表于 2014-8-11 23:09:03 | 显示全部楼层
还是用影像方法 测比较准确,自动测量,效率也比较高,如果 产品壁厚比较薄!
发表于 2014-8-13 01:36:38 | 显示全部楼层
我晕# N! k  F1 ?2 U# `
为什么要测量
6 x! s, J7 X- a# K* {. ?; Q小圆弧半径和圆心尺寸都已经标注得清清楚楚, a  t4 A  ^! l4 g1 q# L, w6 T& N! E
这又是要山寨吧
发表于 2014-8-13 08:04:41 | 显示全部楼层
做个检测工装吧 。
发表于 2014-8-28 16:21:25 | 显示全部楼层
企业中使用VMM很方便,密集去点且用适合的放大倍数即可精确测量
发表于 2014-10-29 20:11:02 | 显示全部楼层
投影仪足够。  先把坐标原点移到理论圆的中心, 再测量点, 点到圆心的距离为R的值。
发表于 2014-12-3 02:25:30 | 显示全部楼层
投影仪可以,最好做个检具。这样的检具很简单。
5 ]4 u7 q" ~: X7 {. @2 e% K$ d
发表于 2014-12-3 17:43:50 | 显示全部楼层
晕!用什么投影仪三坐标。真当三坐标是万能的啊。投影测的准吗?
! D! s$ E9 E0 \5 b- F% ?术业有专攻,这种小R角,小圆弧,用接触式扫描测量最准确。 测头要够小,三坐标最小侧头是多大你知道吗? 零点几毫米! 能测的准吗?
! ^$ S  p  v* ]% {" P' v 轮廓仪才是上上之选。
完全同意。  发表于 2015-4-5 22:00
发表于 2015-3-30 19:48:17 | 显示全部楼层
精确算不上,三坐标测还行。
GMT+8, 2025-3-12 20:10 , Processed in 0.056994 second(s), 15 queries , Gzip On.
