查看: 6632|回复: 12
公司新买液压锻压机,社友们帮我分析下这个产品
发表于 2014-7-17 08:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司新买液压锻压机,侧面有两个400顿的油缸,上面是600顿的油缸。我这个产品是红色箭头做滑块,还是绿色箭头做滑块。刚接触锻压不懂请前辈指教。2 N- q5 m& F- |1 n$ O$ b; f
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2014-7-17 08:57:42 | 显示全部楼层
有点像轮毂,应该是绿色做滑块
发表于 2014-7-17 10:19:51 | 显示全部楼层
你那是2件产品吗?有个阶梯这部位绿色箭头压的出不
 楼主| 发表于 2014-7-17 10:41:11 | 显示全部楼层
709079691 发表于 2014-7-17 10:19
- X, U. o' {$ f5 b0 p% z: X5 ]你那是2件产品吗?有个阶梯这部位绿色箭头压的出不
8 J$ P6 J+ D" K6 I0 f& V; s就一个产品
 楼主| 发表于 2014-7-17 10:48:34 | 显示全部楼层
mmb606 发表于 2014-7-17 08:57 , H+ y3 e$ i3 D1 S( h
有点像轮毂,应该是绿色做滑块
6 \' ^7 T6 |* a1 K- U& k请问,我是先上面的压到底,再侧面挤。能说说你的先后顺序吗! ?; J7 ?; T* S
. I6 G! F+ O3 o/ @
发表于 2014-7-17 13:18:32 | 显示全部楼层
是模膛模锻?先绿色的后红色的,我认为。不知道你的工件和原材料是啥样的,先绿色成形,后红色可以整形,适用于实心的,但是如果不是实心的,中间孔已经存在,那还是先红色,不过绿色给压时,红色缸不能退,充当模具作用
发表于 2014-7-17 13:54:07 | 显示全部楼层
不明觉厉
发表于 2014-7-17 20:43:34 | 显示全部楼层
长见识
发表于 2014-7-18 10:52:31 | 显示全部楼层
围观学习
发表于 2014-9-1 16:27:52 | 显示全部楼层
多向模锻!!!
GMT+8, 2024-12-23 21:24 , Processed in 0.057377 second(s), 22 queries , Gzip On.
