查看: 13450|回复: 20
密封轴承的寿命
发表于 2014-7-17 05:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺接触过的轴承只有用润滑油的滑动轴承和用润滑脂的滚子轴承,至于用润滑油的滚子轴承以及其他润滑类型的轴承,都只在书里看过,没有实际接触过。润滑脂的好处之一是维护方便,不用总盯着油量,只要订好维护计划多长时间一补充就可以了。前一阵子,俺们开始用自带润滑脂的密封轴承,英文是grease for life,不知准确的中文翻译应该是什么。这个维护起来就更方便了,根本不用考虑润滑脂的事情,订好一个年限,到时候连轴承一起换。
6 `- w4 b) V& ?6 f
9 U* V8 o# g5 e这当然是一个很好的事情,俺们的客户要求俺们可以保证三年的寿命。根据最大的负载估算一下,理论上三年的寿命对于这个轴承来说还是比较保守的。SKF觉得这个寿命没问题,俺们也就这么用了。可是另一个轴承供货商FAG却跟俺们讲,他们的润滑脂保存年限只有两年,所以无论如何是达不到三年这个使用寿命的。0 ]: X  h/ L: G: r
( |/ y+ N; S% ^6 _
这么说的话,SKF的润滑脂也应该有一个保存年限,姑且认为他们用的润滑脂技术领先,可以保存过三年。可问题又来了,从轴承采购入库,到被装到产品上,会经过多少时间?从机器从俺们厂运出到客户的库存那里又要放多少时间?也许机器第一天开始运行的时候,那个轴承已经出厂三年了,谁又能保证其寿命呢?
' F! S* _3 O5 C8 v( l. w+ ~
4 |1 O3 g9 }4 P" N  j1 p这应了以前领导说过的一句话:这事儿不能说太细
) Q/ ^( U5 G' v
  d( M, K, l2 l" ~; x
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2014-7-17 08:11:46 | 显示全部楼层
这个,在中国无法计较,不像车一出来都有出厂日期,都不知道这个出厂日期是不是准确的。国外做这个应该都有出货记录,每个都可查的吧,不能说太细,一细各种问题
发表于 2014-7-17 08:41:55 | 显示全部楼层
那如果再加上润滑脂从工厂出货,再经过经销商,再到轴承工厂注脂,时间那就更长了!
. o# F' A8 t5 g4 b+ v我个人理解,轴承里的润滑脂在没有使用前,在存放的过程中变质的可能性很小,只有在使用后,才会有一个失效的过程吧。
工具人 + 1 可能是这样,俺再去细问问。
发表于 2014-7-17 09:01:10 | 显示全部楼层
是不是可以这样理解,轴承里的润滑脂在轴承没有工作或者说旋转时,里面的润滑脂是不损耗的,SFK或FAG 说的时间是 工作时间/ V# M# v5 I7 ~( S
,当然基本忽略存放时间太长所造成的润滑脂变质的情况。4 n) @+ Y; a* \* i" o, I
9 D) W$ R4 ^+ _
个人理解,
工具人 + 1 可能是这个意思,也跟润滑脂性质有关。俺再.
发表于 2014-7-17 10:10:30 | 显示全部楼层
我公司用的轴承也是这种情况 谢谢楼主分享
发表于 2014-7-17 10:14:28 | 显示全部楼层
轴承这东西,我以前说过,要对这东西特了解,到你可以设计这东西的时候,才知道它怎么用,& g* y" e: K! t% [" u+ g" B
. K* J2 W  {; d# j8 C6 i2 n! K/ x油脂,有矿物脂,有合成脂,矿物质有氧化的问题,而合成脂的氧化就非常少,几乎不氧化,
) P1 u" s) [( D0 f3 j& I. V2 z  x2 J  S9 ?5 |$ M7 o, H
填充的是矿物油脂,有年限,就像吃黄油,过期就丢掉,+ T8 e8 J$ d" _
* ?6 x4 z' }7 A6 s
而合成脂,像俺以前买的英国鞋脂,有些已经20年了,涂到户外鞋上依然没问题,无论是防水还是光泽度,都没有问题,& n1 X, u$ Z( @9 w" f
4 a# ~2 I% j- ]& S0 j
; y. T5 {/ e5 q
你选密封轴承,一个是载荷不大,长期工作的,比如车轮轴承,只要轴承没毛病就一直用下去,德国车,都保证15年效果,米国车保证10年
8 ]3 t8 y& Q4 C9 v8 _1 R) I; J9 ]7 s" W) m. q
高载荷密封轴承,我用,就是限制寿命,使用一个周期就换下来,轧机就如此,
& c8 B/ g- Z  }' O' o8 [3 `4 |. C/ ]1 ~
你参考我的用法就可以了,新轴承,使用前清洗,重新填充油脂,规定一个寿命,到规定时间就换,我就这么玩,德国人,米国佬也都赞成,没有异议,
握手:) 轴承都要洗干净后自己灌,真空室内的外购部件,都要重新灌油。  发表于 2014-7-18 10:34
我会要现场数据,与小鼻子打交道都如此,必须准确数据,没有不行,关键点要去看,到现场看是不是那样子,  发表于 2014-7-17 11:20
谢谢指点。另外一个问题是我们对使用的工况很多不清楚,好多条件是猜的。。。  发表于 2014-7-17 11:11
按载荷,速度,温度,安全系数综合考虑,出一个计算表,  发表于 2014-7-17 11:01
8爷规定轴承寿命也是按最重的载荷估算,再打个折扣吗?  发表于 2014-7-17 10:41
发表于 2014-7-17 10:29:56 | 显示全部楼层
不太清楚诶,建议楼主去找专业的问一下
 楼主| 发表于 2014-7-17 10:37:48 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2014-7-17 10:14
5 P/ ~% d6 {  O. \& x: t轴承这东西,我以前说过,要对这东西特了解,到你可以设计这东西的时候,才知道它怎么用,
: `& Z- H# I- _7 ^, g, I& q4 \7 w$ \$ t) ?1 T8 _  p5 o3 L- I
油脂,有矿物 ...
) l3 _0 w. n' ^; U8 O8 H9 @% m; ^嗯,刚下载了两本书,准备好好看看,需要学的东西太多了。
: A6 J4 D4 d# J+ X: M4 b昨天刚看到矿物油是从石油里提炼的,合成油是人工弄的,所以可以调出需要的性质来。原来矿物油还有氧化的问题,谢8爷指点。这就难怪有的机油号称可以跑一年,有的仨月必须换。换合成油要贵很多,也是这个道理。
4 T+ V% i; }. D/ `. V4 o$ N( p昨天还看到一种solid lubricant,用人造的塑料基体替代润滑脂里的soap基体来承载润滑油,但是这个基体是固体的,进一步避免了泄漏的问题。8爷对这种固体润滑有经验么?) ^0 V4 t  x" }' R
发表于 2014-7-17 11:12:49 | 显示全部楼层
关键这个润滑脂,是否与空气接触
理论上是不接触的,因为轴承都被一层油包着,上面再蒙一层塑胶布。  发表于 2014-7-17 11:26
发表于 2014-7-17 11:17:08 | 显示全部楼层
工具人 发表于 2014-7-17 10:37 - |3 k0 M. ?; B. L
嗯,刚下载了两本书,准备好好看看,需要学的东西太多了。) u) D- a1 x2 S! Z! l5 Q9 T
昨天刚看到矿物油是从石油里提炼的,合成油是 ...
+ p0 D% F* a$ a( L9 N8 Q0 F' ?1 h
有特殊需要的,高温的,有特定寿命的,要求高可靠性的,我都是重新安排计算,都算好了给我,包括寿命等,+ f4 g2 A4 X/ ^# y3 j- U. A
  _4 V7 }7 w5 T6 Y# U: B# r
特殊要求的有油脂,杜邦就有,种类繁多,用途各异,
% F* U3 n' Q3 m9 _8 q: o7 @  O* Z3 ^. {# W: p% y
我办这些,从来都不‘可能、大概’就是要数据,准确数据,甭管跟鬼子,还是国内的,都如此,
8 R3 ]( N- s: v- n' @' B1 K  [你按我说的玩,就没问题,该清洗就清洗,该填充就填充,从新计算时间,到寿命就拆下来检查,毫不含糊, ,( k7 D1 k6 D# E2 S+ K5 d
5 Z/ H' i6 {& j2 }# q: Y重要对象,算完了,请买办派技术工程师过来,核算数据,你认真了,鬼子不他实验数据都肯给你,有各种数据,就无敌% W6 K9 ?0 Z) c' k, \% Y: [  P6 |, G
0 J  U+ ?# _& M; r1 Q4 A! B " c  u, @- Z% p0 P. w
既然你给他设计东西,他就没有什么保密的,都保密了,就没法设计,我接过各种东西玩,包括设计以后调试对我保密的都有,即使保密了,也得告诉我现场出现什么问题了,什么都不说,就没法玩,中外都不例外,  发表于 2014-7-17 12:08
俺们这儿要数据是个问题。客户一个个都是财大气粗的主儿,找他们要啥都是保密,出了问题就得马上解决。现在有一线曙光是,公司开始流行自己远程监控工况了,希望不久可以拿到第一手数据。  发表于 2014-7-17 11:32
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-2-25 13:13 , Processed in 0.070795 second(s), 24 queries , Gzip On.
