楼主: 记下星光
想设计一种给肉串刷油的机构,有想法的麻烦提供一下意见,麻烦了
发表于 2014-7-16 21:31:22 | 显示全部楼层
昨天看我爱发明 看到有个喷油的装置
 楼主| 发表于 2014-7-16 22:09:41 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2014-7-16 21:09 ! z* _" o5 h1 o8 q) E3 D* o% \
两个圆柱体并列,将软管夹在中间,不需要油的时候用个电推杆或者类似的装置将两个圆柱体挤紧,把软管夹紧 ...
) T- v8 k# `0 n2 j& V( F4 W如果这样的话那岂不是要设计一种检测系统去检测什么时候该通油?否则的话只能人工了。
发表于 2014-7-16 23:49:12 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2014-7-16 21:02 ' }2 y, H0 N. ]0 s
喷油太浪费,而且存在污染,因为喷油过程中必须有增压装置,增压装置不可能采用食用油润滑,用石化产品的 ...
1 V/ j0 c/ y& a  X
用隔膜泵增压
: Q6 L* \6 l6 |/ ^. l, p' L8 g/ d0 }5 T
 楼主| 发表于 2014-7-17 14:13:39 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2014-7-16 23:49
6 c2 F6 w( }# g/ \3 \; H用隔膜泵增压
1 s+ d) S9 |8 L% M0 G其实我觉得将油弄出来好做,关键是要控制油的流通与截止。为了需要刷子来回刷,就需要一个丝杆传动机构,还需要油箱、隔膜泵,为了控制油的周期性流通还需要一个间歇机构,这些东西加起来很占位置,要是能做小一点就好了
往复运动很好解决,往复丝杆就行了,我们的插秧机上也有这种往复丝杆,我们是40cr材料,你这个直接用尼龙的就搞定了,网上可以买到,也可以定制。  发表于 2014-7-18 08:50
发表于 2014-7-17 17:39:19 | 显示全部楼层
记下星光 发表于 2014-7-17 14:13
( o* {, E) S# j* u" z7 R$ v& f3 O其实我觉得将油弄出来好做,关键是要控制油的流通与截止。为了需要刷子来回刷,就需要一个丝杆传动机构, ...
0 b* R% W8 k6 X" E% l, U6 C直接用压缩空气喷油,不需要泵,不需要运动结构,直接用流体控制流体,它就是一个文氏管。供给压缩空气,压缩空气通过分叉管路时,油就会被自动抽进来,并和压缩空气混合成油雾,然后一起喷向目标。压缩空气用电磁阀控制,只要供给的压缩空气经过净化清洁,安全就不存在问题,里面没有运动结构,没有磨损,不会产生铁屑,也不会污染油脂。控制好油的粘度和空气供给量,就能很好的控制喷涂量。8 Y( ?+ `- r# \* m$ @1 X( H
4 }% P( q! ]1 b4 l5 r
有没有见过汽油机上用的化油器?原理类似。
4 L4 O: Z6 d: u- s4 m汽车车身涂装也是这样的,当然车身喷涂要求非常高,你看汽车车身光洁如镜的外表就明白了,它使用了高压静电旋杯结构,可以让喷涂层变得非常均匀,漆面当镜子用时,里面的物体不变形。, |# [5 W( h' o
. j2 f0 C# Q6 P: r$ E! h0 E! V
发表于 2014-7-18 08:49:41 | 显示全部楼层
记下星光 发表于 2014-7-16 22:09
8 Z# Q% Q' e9 ^! L" M6 y0 H4 m如果这样的话那岂不是要设计一种检测系统去检测什么时候该通油?否则的话只能人工了。
' o, @3 M5 U/ D
一般情况下直接刷上,然后放在滤油网上,多余的油自然会淌下来,例如炸油条。这个主要是在停止或者开始刷油的时候控制油的输送。* O/ T. `' {( B2 ~" b) G: D
发表于 2014-7-18 13:56:32 来自手机 | 显示全部楼层
几组曲柄滑块机构
发表于 2014-7-25 01:50:56 | 显示全部楼层
不觉的曲柄滑块机构很好用吗,滑块连接刷子,刷子用一根软管供油,利用重力提供油压
: l$ \$ M) p% G: k' o: Y
GMT+8, 2025-4-30 14:09 , Processed in 0.068150 second(s), 14 queries , Gzip On.
