查看: 6367|回复: 17
想设计一种给肉串刷油的机构,有想法的麻烦提供一下意见,麻烦了
发表于 2014-7-16 20:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
肉串通过带轮传送,传送过程中就给它刷好油,允许停顿。因为想做一个烤肉机,所以无法用大型的机构刷油。请问有什么小巧一点的,可以自动刷油的机构吗?
发表于 2014-7-16 20:35:14 | 显示全部楼层
直接喷涂
发表于 2014-7-16 20:49:51 | 显示全部楼层
这个应该不难做
发表于 2014-7-16 20:56:54 | 显示全部楼层
链条上加串,上面放刷子这样可以吗?
 楼主| 发表于 2014-7-16 20:58:49 | 显示全部楼层
bobo364 发表于 2014-7-16 20:56
4 o% i, ]& b' p5 v链条上加串,上面放刷子这样可以吗?
1 ~2 [/ H$ u* V  f' u2 d8 t那刷子上的油怎么涂上去?而且还要尽量少浪费油
 楼主| 发表于 2014-7-16 20:59:59 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2014-7-16 20:35 2 X6 G, m7 p& |
直接喷涂
$ Z# V8 G  _& t' G是像洒水装置那样吗?
发表于 2014-7-16 21:02:55 | 显示全部楼层
记下星光 发表于 2014-7-16 20:59
; R' f5 C4 P3 w, v4 }) j+ b是像洒水装置那样吗?
' k) y* }8 O, I2 a. e+ o4 A8 Q
喷油太浪费,而且存在污染,因为喷油过程中必须有增压装置,增压装置不可能采用食用油润滑,用石化产品的润滑脂则可能随同气体喷出,那污染就不可避免,建议用不锈钢作为容器,软管加上两个圆柱体作为开关,猪鬃作为刷油设备,其他的小件则很容易搞定,bingo。
: d. O7 T( h( G2 e, ]! o
5 U" {$ z7 _  @2 q8 v  `1 D' v7 ^
 楼主| 发表于 2014-7-16 21:05:50 | 显示全部楼层
请问“软管加上两个圆柱体作为开关”是什么意思,不好意思,没理解
 楼主| 发表于 2014-7-16 21:06:21 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2014-7-16 21:02
- y/ z7 P/ k9 ?9 W% U7 N/ A4 }  B7 H喷油太浪费,而且存在污染,因为喷油过程中必须有增压装置,增压装置不可能采用食用油润滑,用石化产品的 ...
$ h. t( `5 E; K6 c& j
发表于 2014-7-16 21:09:32 | 显示全部楼层
记下星光 发表于 2014-7-16 21:06 7 b2 I8 }6 _/ R1 G& T
, T0 s4 K) D  U4 ]0 v
两个圆柱体并列,将软管夹在中间,不需要油的时候用个电推杆或者类似的装置将两个圆柱体挤紧,把软管夹紧,油就下不来了,软管要用耐油的食品级油管,或者干脆直接用耐油的开关完事,更利落。
) t) f6 ^$ U( q' Z
GMT+8, 2025-4-30 14:06 , Processed in 0.057251 second(s), 14 queries , Gzip On.
