查看: 2405|回复: 9
这个螺距怎么加工
发表于 2014-7-16 16:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺距17.5如何加工请指点!
/ k" W1 f8 c2 o; [
发表于 2014-7-16 18:15:08 | 显示全部楼层
磨把R16的成型车刀在数控车床上车??
发表于 2014-7-16 19:41:29 | 显示全部楼层
风007 发表于 2014-7-16 18:15
( A, [9 p7 H7 Y$ Q3 v磨把R16的成型车刀在数控车床上车??
; P! u- w% A2 \9 q4 g8 B6 R/ X怎么可能。1 O0 @* R& w! `, c. e/ }
发表于 2014-7-16 19:45:26 | 显示全部楼层
用35度尖刀编宏程序挑吧
发表于 2014-7-16 20:39:41 | 显示全部楼层
这个好像是个卷筒,我记着当时是师傅用普通车床一点一点赶出来的
发表于 2014-7-17 08:32:02 | 显示全部楼层
旋风铣加工,最快最好,一刀成形。
发表于 2014-7-17 14:47:48 | 显示全部楼层
R刀,没难度!
发表于 2014-7-20 19:22:50 | 显示全部楼层
可以用R圆头刀加工 ,也可以用尖刀加工!
发表于 2014-7-24 09:34:53 | 显示全部楼层
用R16成型刀,直接车啊
发表于 2014-7-24 14:08:17 | 显示全部楼层
成型刀具
GMT+8, 2024-11-28 06:26 , Processed in 0.058354 second(s), 18 queries , Gzip On.
