楼主: Miles_chen
请教 加工中心 粗糙度改善
发表于 2014-7-23 00:34:26 | 显示全部楼层
加工中心要求有精车程序,进给量是刀具小R的0.2倍,无吃刀量。
发表于 2014-7-23 14:13:19 | 显示全部楼层
我大略看一下吗,止我以上都是锤子,我就纳闷了,为啥没人在意材料?铝也分很多型号的,不同型号切削起来,可能截然不同,比如7075和5051A或纯铝,能一样吗?45#和Q235干出来效果能一样吗?我说你们啊!!
5 Y' d( v  O8 y2 J其二,此活光洁度的要点在车削和铣削加工方式,而不归属于数控铣(加工中心)和车床的机床分类。要从车削的受力和优缺点,铣削的试用范围,你把车床的活拿去铣床干,他就没车床好,比如干外圆,基本上,铣就是不如车的好,干端面,车一般不如铣的好,车床干端面多少回挖心(就是里边低,外边高),而且越到中心刀花越不好!铣就不会这样。
2 O6 Z/ y$ E7 L$ R6 u还有就是刀具选择,工艺,切削参数,冷却水的选择,编程方式,夹具和胎具等!6 H8 p- `+ g6 l2 I) P
针对楼主的工件,先弄明白正确的工艺过程是第一步,所以圆和端面都用车床加工,是正确的,加工中心的工序,只有铣扁,钻眼,沉孔,以及小端头的十字花槽!
/ A: e* C) q' m! Q5 E1 O   也就是说,你没弄明白是工艺问题,不是什么机床的问题,真正机床的问题不在你这。不多说了,一天一夜也说不完!
因为你是新手,所以我补充一下,斜面用最好数控车做,普车做,手劲一定要匀速  发表于 2014-7-23 14:17
发表于 2014-7-23 14:34:54 | 显示全部楼层
路过
发表于 2014-7-23 18:24:47 | 显示全部楼层
以后有问题发邮件372249523@qq.com
发表于 2014-7-23 21:32:12 | 显示全部楼层
学习一下7 j' D5 O8 J  R. g( T
发表于 2014-7-24 22:26:58 | 显示全部楼层
这个首选车铣中心
7 U- w2 L. ]- U2 X
9 \$ V2 p0 R, C) `; q% V没有的话先车,然后用那3个孔做定位再上立加做槽,铣边。
发表于 2014-7-24 23:33:14 | 显示全部楼层
加工工艺很重要啊,要是不计成本可以考虑高速机加车铣复合
4 ?: n( x- n, r8 X
GMT+8, 2024-11-28 09:37 , Processed in 0.057775 second(s), 17 queries , Gzip On.
