楼主: onmen
滚针轴承有内套和没内套用途、用法区别
发表于 2014-7-24 11:26:18 | 显示全部楼层
区别应当主要是轴的材料——如果轴的材料类似内套材料就用无内套的反之不可。对于精度两者区别不大。不要以为带内套的轴颈要求可以低。
仔细看一下这句话少了一个字“不要以为带内套的轴颈要求可以低”。本意是“不要以为不带内套的轴颈要求可以低。”。该处轴颈精度往轴承精度上靠。  发表于 2014-7-31 13:49
轴在出满足轴的性能外。如使用无内套结构地话。轴颈处是和滚针接触。那轴材料就要满足轴承的材料性能。普通材料是满足不了的。  发表于 2014-7-31 13:34
另外,相对于不带内圈的轴颈,带内圈的轴颈尺寸精度、形位精度要求就是要低些。  发表于 2014-7-31 13:32
呵呵,见3楼的回复及我的补充。只要轴的性能能满足那些要求,可以不管轴是什么材料。  发表于 2014-7-31 13:27
极端点,如果你的轴是塑料或其他你要用无内套的轴承是不是欠妥呀?  发表于 2014-7-31 11:31
和轴的材料没有关系。  发表于 2014-7-31 10:10
发表于 2014-7-31 09:48:27 | 显示全部楼层
onmen 发表于 2014-7-17 11:43 + z5 z. \9 q* M5 B( G
轴承位还需要进行热处理吧?热处理工艺怎么样比较合适?
, b9 P2 V$ C) x3 }4 X  ?! T7 }
一般用表面淬火工艺& f8 Z  Y' y) q. c  r; e
发表于 2014-7-31 14:12:24 | 显示全部楼层
李天水 发表于 2014-7-24 11:26
% W% Y0 B4 E+ |2 x区别应当主要是轴的材料——如果轴的材料类似内套材料就用无内套的反之不可。对于精度两者区别不大。不要以 ...
: ?$ Q$ B* V% M; ?- j) T1. 轴一般用45#钢、40Cr,算普通材料吧,此2种材料做的轴能满足无内圈的要求(当然要进一步热处理,加工要求也更高),这是经实践证明的8 r. ]' k* y# I6 z: v2 b2 g/ M
2. 轴承材料一般是GCr15,难道要用GCr15来做轴?
问题我们现在讨论的是装滚针轴承的轴,是带内圈或不带内圈滚针轴承的轴!  发表于 2014-7-31 22:12
轴可以是广义的,不一定就是承载弯扭复杂载荷地轴  发表于 2014-7-31 22:10
事情没有绝对的  发表于 2014-7-31 22:01
呵呵,“非标吗就是那个材料合适干那个事”--这个结论是正确的,但是GCr15材料不适合用来做轴!  发表于 2014-7-31 16:25
啥是课本?轴可以是任何你需要的也许是塑料或木头!非标吗就是那个材料合适干那个事。不适合滚针的材料就要有内套的反之就用没有内套的。这是我的观点。又得了几分,官升到少校了。好像如此怎样“拼搏”也不能为将  发表于 2014-7-31 16:14
GCr15材料一般不宜用来做轴的,具体原因请看课本。  发表于 2014-7-31 15:25
还有类似的呀  发表于 2014-7-31 15:20
是呀!  发表于 2014-7-31 15:18
发表于 2014-7-31 17:17:21 | 显示全部楼层
* m% f; E2 v7 C区别应当主要是轴的材料——如果轴的材料类似内套材料就用无内套的反之不可。对于精度两者区别不大。不要以 ...
0 R6 }( [+ y& C. `+ f; @" }
天水社友:7 v. O! p- \4 f; X. T3 m2 V' o
还有一种轴承叫滚针保持架组件,既无内圈也无外圈。
$ m5 ~3 z) Q6 k这时轴承座该用什么材料呢?
这个真的没有见过  发表于 2014-7-31 21:54
发表于 2014-7-31 21:16:52 | 显示全部楼层
网络资料" V% q. [1 H1 j; L1 Q. `
( p- A* m1 v1 b# u9 o1 b5 _滚针和保持架组件有单列K型与双列K......ZW型,而且在整体保持架无法安装时,可使用特殊的剖分型滚针和保持架组件,其轴承型号后置加“D”,即K......D,K......ZWD。; V# U4 C- U) H' d
向心滚针和保持架组件是由保持架和滚针组成的完整轴承单元,主要用于轴和轴承箱可作为滚道场合,且有以最小径向结构空间下承受高负荷和高刚性的能力。在高精度的轴和座孔滚道下,可获得较高的旋转精度;工作间隙可根据滚 针、安装轴和座孔进行调整,安装十分便利,是在恶劣条件下使用的非常经济的 轴承。 # H/ H4 V8 [& n( J" F
对于无法淬硬的轴和座孔,可使用专门生产的IR标准圈进行镶套处理; 广泛用于汽车、摩托车、工程机械的传动轴和齿轮箱及连杆轴配置。
9 t! [6 S$ b3 I+ r% k' d* _该类轴承有单列K型和双列K…ZW型,对整体无法装配时,如曲轴凹颈处的支 承,可使用特殊的剖分结构单列K…D型和双列K…ZWD型。
发表于 2015-1-21 20:44:27 | 显示全部楼层
主要是使用空间决定的
发表于 2017-10-28 11:32:32 | 显示全部楼层
这种轴承尽量用在只限制轴心为目的而不特别承受轴承载荷的场合
发表于 2020-6-10 13:54:51 | 显示全部楼层
有保持架的这种轴承外圈可以不做固定吗(在保证轴和轴承轴向窜动很小的情况下)
GMT+8, 2025-4-17 08:39 , Processed in 0.067012 second(s), 15 queries , Gzip On.
