查看: 11655|回复: 17
滚针轴承有内套和没内套用途、用法区别
发表于 2014-7-15 16:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高手讲解滚针轴承有内套和没内套用途、用法区别
发表于 2014-7-15 18:56:14 | 显示全部楼层
没有内套的滚针轴承对应的轴颈,硬度和粗糙度要求相对较高。
发表于 2014-7-15 18:59:29 | 显示全部楼层
如果对轴直径有尺寸要求,而空间尺寸又不够,就用无内套的,但轴承档硬度需大于HRC58,粗糙度小于0.8
还要对轴承位硬化深度有要求。  发表于 2014-7-17 14:05
dongst + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-7-15 20:45:07 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-7-15 20:46:45 | 显示全部楼层
学习了,新人
发表于 2014-7-15 20:53:16 | 显示全部楼层
我经常见只有保持架和滚针的滚针轴承了0 G( B0 D) q* s* Z9 Q
 楼主| 发表于 2014-7-17 11:43:29 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2014-7-15 18:59   n* X1 X  Y9 E( p
- B: w3 W8 p9 y7 |1 k0 y
轴承位还需要进行热处理吧?热处理工艺怎么样比较合适?
 楼主| 发表于 2014-7-17 11:45:26 | 显示全部楼层
pupulu 发表于 2014-7-15 20:46
8 g  g. J6 J0 K8 c0 H+ ^0 k8 R, n学习了,新人
0 L  Q2 ~2 \2 N; _6 a
无内套的滚针轴承的轴承的粗糙度要求更高,而且轴承安装为要进行热处理,要求耐磨等等
 楼主| 发表于 2014-7-17 11:46:22 | 显示全部楼层
1085985 发表于 2014-7-15 20:45 3 g: z  a% ?, s# P: d" m
学习了
0 f$ s4 x1 p* h# b& B/ W无内套的滚针轴承的轴承的粗糙度要求更高,而且轴承安装为要进行热处理,要求耐磨等等
这么多讲究呢  发表于 2014-7-17 19:45
发表于 2014-7-23 21:58:14 | 显示全部楼层
要求硬度较高
GMT+8, 2025-4-8 14:31 , Processed in 0.070059 second(s), 18 queries , Gzip On.
