查看: 22155|回复: 29
三坐标测个孔为什么测不准呢?
发表于 2014-7-15 16:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家好,我对三坐标测量不懂,今天拿了个产品,让检验帮忙测个孔,直径30H7,止规不止,于是又用三坐标测,想得到个具体的数值,可他测了两次,第一次30.008,我说不对,止规不止应该超差呀,于是又测一次,结果30.038,我问为什么两次结果相差这么大,检验说三坐标取点有时候不准,我去,新买的海克斯康的三坐标,连个孔都测不准吗?
7 F, n9 j+ f, Y+ |4 M; V/ B. r   还是没掌握正确的测量方法呢?
发表于 2014-7-15 16:24:09 | 显示全部楼层
三坐标误差很小的,应该是空有点椭圆
发表于 2014-7-15 16:24:16 | 显示全部楼层
会不会你的孔不圆?
发表于 2014-7-15 16:25:12 | 显示全部楼层
能不能在整个圆上多测一些点?
发表于 2014-7-15 16:25:14 | 显示全部楼层
我们单位用的就是海格斯康,测出来的产品经常这样
6 @; N7 N% N1 f$ P( y/ Q  d6 S
发表于 2014-7-15 16:25:16 | 显示全部楼层
新买的机器校准过不久,应该不存在问题,关键是操作员熟练程度了,取点个数,位置如何呢?还有你孔粗糙度多少?也会有影响的吧?
机器没问题,因为是精孔,粗糙度也没问题,第一次他取得点多,上下空间都取了点,第二次只在一个平面内取点,感觉第一次取点多了反而不准。  发表于 2014-7-15 16:32
发表于 2014-7-15 16:46:45 | 显示全部楼层
机械X_Man 发表于 2014-7-15 16:25
+ i9 l$ G/ B# ?, \' A! y新买的机器校准过不久,应该不存在问题,关键是操作员熟练程度了,取点个数,位置如何呢?还有你孔粗糙度多 ...
: B2 J1 V- Z! k1 A0 r
三坐标这种精度很高的东西,取点多并不能代表测得准,取点多直接受到圆度误差的影响会更大。另外,最好尽量选择自动测量方式,这样的话每次测量力度都基本恒定,并且尽量在一个截圆上采点,那样误差应该没这么大!8 z) l2 M% p& h# U0 \
三座标本身的测量精度不用怀疑的,但是测内孔也会出现贴中所说的情况。点不能代替面。比如,一个圆柱度很好的孔,如果不垂直于检测定位面,三座标通过计算模拟出来的圆柱就不是真正的圆柱面了。  发表于 2015-6-15 21:06
发表于 2014-7-15 17:14:36 | 显示全部楼层
1. 自动取点,避免人员操作不当的误差
& {( p3 V1 D: [0 d' {' }7 w2. 如果测一个圆,投影面的选择很重要,圆柱则没有这个问题
1 ?& i3 X; q" R. M7 h3. 算法(最小二乘法,内接圆法,内切圆法),不同的算法出来的结果应该不一样的。如果生产时用通止规,选择内切圆法% J0 A' O! i# K! `
4. 测量时测杆不能碰到零件的内壁
检测时是手动取的点,谢谢回复。  发表于 2014-7-16 07:58
发表于 2014-7-15 18:02:21 | 显示全部楼层
你零件拿到三坐标有没有等衡温再测?
发表于 2014-7-16 07:34:14 | 显示全部楼层
三坐标检环规头一次听说,三坐标检验与操作者及操作方法有很大关系
止规采用最大实体原则设计,孔径大小在三坐标上可以有多种评定方法并且结果是不一样的  发表于 2014-7-16 22:15
是先用通止规检验,止规不通,然后才用三坐标检验。  发表于 2014-7-16 07:56
GMT+8, 2025-4-21 17:16 , Processed in 0.059178 second(s), 16 queries , Gzip On.
