楼主: ★叶→秋★
小孔加工,看这哥们说的
发表于 2014-7-18 10:43:42 | 显示全部楼层
IMZGH888 发表于 2014-7-15 21:05
9 j9 Y/ |+ o/ l; h8 F定制一根塞规,我们公司就是这么干的。
" R: N$ ~0 H6 t) I* k
应该两个量规吧,一个是通规,一个是止规
发表于 2015-2-5 23:05:44 | 显示全部楼层
可以直接加工的,0.18的也加工过,公差0.02
发表于 2015-2-6 08:20:26 | 显示全部楼层
1.04的孔 2MM深 这个公差可以用钻头直接做起来的$ ]. ^9 B5 x3 O' Z
发表于 2015-6-28 20:42:59 | 显示全部楼层
钻有这么高的精度吗,深表怀疑。
发表于 2015-6-28 21:36:29 | 显示全部楼层
硬质合金钻,没问题.当然机床主轴精度要有保证,钻头装夹不能偏心.检测用通止规吧.适合生产现场检测与控制
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-28 21:40:06 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2014-7-15 14:22 7 |4 Z; B- m4 B# X1 a( ^
用硬质合金钻头,而且是不锈钢的,不照样一次钻出来了,原来图标的是白铜,后来改为含镍的材料,费了很大的事才解 ...
) e) r/ k. C" }2 h# i2W转?
7 x- w  C% |3 i; m- K
发表于 2015-6-28 22:19:15 | 显示全部楼层
小钻头可以非标定制,但钻出来的孔尺寸,光洁度,同心度不知如何。
发表于 2015-6-30 12:19:57 | 显示全部楼层
硬质合金铣刀应该可以。
发表于 2015-6-30 12:20:33 | 显示全部楼层
鹰击长空。咩~ 发表于 2014-7-15 18:07
1 w! a+ T& C. b2 p+ i请大声的告诉我~加工完了用什么东西测量?带表卡尺吗。
9 p; z. p0 V; @+ Z5 R# @
一般这种东西都是用针规检的* b* H0 n6 H* b# f5 i- G% U
发表于 2016-4-14 16:11:27 | 显示全部楼层
钻出来、已经不是什么奇怪的事、米克朗微钻
GMT+8, 2024-11-26 22:26 , Processed in 0.054815 second(s), 16 queries , Gzip On.
