楼主: ★叶→秋★
小孔加工,看这哥们说的
发表于 2014-7-15 21:05:13 来自手机 | 显示全部楼层
鹰击长空。咩~ 发表于 2014-7-15 18:07( ^$ d; b9 I+ M& X! d; J
请大声的告诉我~加工完了用什么东西测量?带表卡尺吗。
6 r+ C$ ^& M! B, A: W# A定制一根塞规,我们公司就是这么干的。
发表于 2014-7-15 21:17:15 | 显示全部楼层
个人愚见     有这种工具就可以钻出来的 0.02其实对于这么小的钻头只要磨好了他就不会大的   哪怕你磨斜了他也大八部了多少顶多1/2丝的问题   不信的话你可以拿个1.0的钻头试一下你就知道答案了
发表于 2014-7-15 23:02:59 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2014-7-16 18:24:19 | 显示全部楼层
0.02用高速精密钻加合金钻头应该可以.但没干过这么精的活
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2014-7-16 20:06:01 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2014-7-15 14:22 ) a2 J, f5 N$ h* O3 {
用硬质合金钻头,而且是不锈钢的,不照样一次钻出来了,原来图标的是白铜,后来改为含镍的材料,费了很大的事才解 ...
5 H0 S4 P2 M, i% k& l. ~请问大侠,有1.04的刀子么?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-16 20:19:17 | 显示全部楼层
用高速台钻是完全可以钻出来的,主轴一般的转速都在8000以上。
发表于 2014-7-17 00:18:51 | 显示全部楼层
鹰击长空。咩~ 发表于 2014-7-15 18:07 # l" D5 A: v9 L9 G/ o
4 o! q* p0 `6 j' G( e
塞规,可以吗?
" V1 U/ z8 J; K4 h) a
发表于 2014-7-17 04:36:58 | 显示全部楼层
★叶→秋★ 发表于 2014-7-16 20:06 3 V1 u7 t* m6 B0 {& {9 c
请问大侠,有1.04的刀子么?
2 C4 [$ G6 i9 S& M6 |. D
你到浙江玉环的眼镜配件生产基地去走一圈,见识一下,然后再到常州西夏墅的刀具生产基地去购买钻头,应有尽有.
; ^$ }0 {7 {$ `/ h' w- y
发表于 2014-7-17 17:58:06 | 显示全部楼层
测量用销规,常州的钻头比较悬,质量不稳定,主要是小钻头的同心度不稳定,这个精度是没问题的,4 w3 J* _8 R2 I2 r
如果不信,看我们公司网站,8 t( ^3 ]. X3 h' C5 M* ]: r
www.chhsz.com
发表于 2014-7-17 22:57:38 | 显示全部楼层
这个真心可以做出来
GMT+8, 2024-11-26 22:52 , Processed in 0.076369 second(s), 16 queries , Gzip On.
