查看: 3854|回复: 10
此图数控机床能否加工?领导说可以,我直接说能力有限
发表于 2014-7-15 11:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,材料防静电80度优力胶,来料直经10,现在设备哈斯数控机,转速可以达5000。领导说可以加工,根据我的经验,基本不行,加上今早心情不是很好,直接说能力有限,你找别人去吧。另一同事搞了一个早上,连个毛呸都没出来,直接交给上面。这东西又不是没加工过,以前都试了很多方法,刀具,直径10以上还好一点。
( l+ z9 ~, Y9 a4 J1 v9 \/ k% |; @
在此,求各位分析下,数车能否加工,普车应该可以加工。( R, Z' a* R* V  y
9 ^6 g% ]- B# u" A
补充内容 (2014-7-21 23:41):. ~( ~+ \$ y& E, ~1 W1 w' E
感谢有心人的回答,回答前请看好现有设备,关于很多人说走心机可以加个这问题,不作解释,我们有外协厂,走心机很多,但这类零件的都是模具开出来的,能不能加个,,过几天那图直接问外协,关于心态问题,我已经说了
发表于 2014-7-15 11:37:30 | 显示全部楼层
10件,得10块一个吧  a( J# T* x7 W0 B. y) Z, y# \
发表于 2014-7-15 11:59:09 | 显示全部楼层
可以做的,就是难度打了点。很慢的。用白钢刀,角度要各种大非常锋利那样的。慢慢车就可以了。
发表于 2014-7-15 12:00:33 | 显示全部楼层
用什么刀?
发表于 2014-7-17 20:07:22 | 显示全部楼层
适合数控自动车 加工
发表于 2014-7-17 20:53:42 | 显示全部楼层
走心机
发表于 2014-7-17 21:04:52 | 显示全部楼层
这类东西肯定是白钢刀
软,一车到小直经直接让刀。锥度车后端也跟刀翘起,狗啃那样,看了都没心情弄。  发表于 2014-7-21 23:32
发表于 2014-7-18 18:20:31 来自手机 | 显示全部楼层
这个就能力有限?呵呵) k" N4 ^! ^6 h9 h
这种东西用走心机做有什么难度?即使没有用手磨刀尖r0.05 f0.03也能做
看清我现有设备在来说,再者,你了解80度优力胶吗,你是否加工过着种材料,如没,去试了再来说  发表于 2014-7-21 23:19
发表于 2014-7-18 18:23:55 来自手机 | 显示全部楼层
lz不只是能力有限 心态也很有问题
发表于 2014-7-20 21:39:19 | 显示全部楼层
黄海是我 发表于 2014-7-17 21:04
  V( d- ]2 T/ E  O这类东西肯定是白钢刀
# U* B* d, J6 v4 K8 J1 l, ]7 Z支持你的想法,,,,,,
GMT+8, 2025-1-11 09:11 , Processed in 0.060893 second(s), 23 queries , Gzip On.
