查看: 6673|回复: 12
螺纹后面的垫圈是如何加工进去的?
发表于 2014-7-15 10:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
! f! v, v* i6 \  k图中,这个螺纹后面的垫圈是怎么加工进去的?我试了下是拿不出来的,材料似乎是紫铜的,很软。它是车螺纹的时候一起做的,还是把这个垫圈后来冲压进去的?或者是其它方式加工的?/ G2 U  ?( A5 a" K1 c
  ——新人,求各位前辈解答。- ^: t4 x: Q4 O
发表于 2014-7-15 10:54:44 | 显示全部楼层
这个是卡套式油管接头上的密封垫吧,是旋上去的,或是装配在机器上你拆下来的.
 楼主| 发表于 2014-7-15 10:59:34 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2014-7-15 10:54 : J  S* U& N0 z+ L' D6 s7 |& N5 c
& R% M( {* n5 |- b$ s7 x& F0 `
旋上去的应该也可以旋出来的吧?我好像旋不出来。这个是油压传感器。
6 j7 [! m4 u7 W6 E( q2 h& t: n3 D
发表于 2014-7-15 11:05:46 | 显示全部楼层
因为是已经装配过后已经挤压变形了,你肯定是拆不下来的.
发表于 2014-7-15 11:33:48 | 显示全部楼层
那个螺纹是搓丝机加工的,先装平垫再搓丝
不可下结论,工艺是多种多样,看到和你加工工艺不一样就胡扯,那是你见得少  发表于 2014-7-15 13:39
正解,,,,,,楼上的是扯淡。  发表于 2014-7-15 13:05
发表于 2014-7-15 12:17:24 | 显示全部楼层
铜圈红压进,放水里冷却退火。
发表于 2014-7-15 12:46:45 | 显示全部楼层
凹垫圈进去,然后压机压平。
楼下给出详细解释了。  发表于 2014-7-15 15:14
东东  发表于 2014-7-15 13:18
好奇怪,大侠怎么这样说?  发表于 2014-7-15 13:06
发表于 2014-7-15 14:02:04 | 显示全部楼层
你拿的是机油压力报警器吧,看见他就想起了之前的工作。这个垫片的内径比螺纹大几丝,刚开始不是平的是一种凹进去的形状,用气动冲床冲进去压平就是你现在看到的样子。以为从凹型变成的平面所以你就拿不出来了。但是有的会在运输过程中掉下来。
把刀用好 + 1
发表于 2014-7-19 10:45:13 | 显示全部楼层
是凹凸垫,上螺丝时就压平了,所以拿不出来
发表于 2014-7-19 14:40:24 | 显示全部楼层
一直以为是利用热涨冷缩,将螺栓用液氮冷却,然后把垫圈放入。。。
GMT+8, 2025-4-30 14:02 , Processed in 0.081939 second(s), 23 queries , Gzip On.
