查看: 4403|回复: 9
求电磁阀的相关资料
发表于 2007-4-1 23:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在因工作需要设计一个产品气动检测试验台,使用电磁阀来实现压缩空气的通与断,但是对电磁阀不是很了解,哪位大虾有电磁阀的相关资料吗,能否分享一下?或者指导一下,谢谢!如何设计这个电路呢?
发表于 2007-4-2 07:56:45 | 显示全部楼层
Re: 求电磁阀的相关资料
气动元件的工作原理类似液压元件。常用的有二位二通---三位五通,工作压力有0.8MPa和3.2NPa的。
) {8 G; g- u& _8 } A
发表于 2007-4-2 13:21:56 | 显示全部楼层
Re: 求电磁阀的相关资料
你的工作压力有多大,只要起通断作用吗?请告知,或许我能对你提供一点点帮助
发表于 2007-4-2 15:31:45 | 显示全部楼层
Re: 求电磁阀的相关资料
可以登陆我们公司的网站(佳音电磁阀),上面有这方面的知识的.
发表于 2007-4-2 17:54:20 | 显示全部楼层
Re: 求电磁阀的相关资料
电磁阀是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器;并不限于液压,气动。电磁阀用于控制液压流动方向,工厂的机械装置一般都由液压钢控制,所以就会用到电磁阀。 + l- s* f! S" ^( i: e- L0 m
" D- n5 s7 m! j8 G电磁阀的工作原理,电磁阀里有密闭的腔,在的不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油刚的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞竿带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。' Q2 F0 N* [; n
! g) f  M8 \6 w直动式电磁阀: 原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。 特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。
: v& X* U2 ^: \  w* q3 C上面说得是电磁阀的普通原理 9 [2 @6 C# L% u% V# E
实际上,根据流过介质的温度,压力等情况,比如管道有压力和自流状态无压力。电磁阀的工作原理是不同的。 , i( x: q! s$ O6 f+ O4 I
比如在自流状态下需要零压启动的,就是通电后,线圈整个把闸体吸起来。
8 l9 ^' x9 j: R4 m8 A/ V8 ~而有压力状态的电磁阀,则是线圈通电后吸出插在闸体上的一个销子,用流体自身的压力把闸体顶起来。   Z: c( Z; p. f* {
( i9 v' m3 M9 O9 w# t6 G' R9 J5 Y这两种方式的不同之处是,自流状态的电磁阀,因为线圈要吸起整个闸体,所以体积较大
# ~, T7 M- O; A. j- ^. t$ v而带压状态的电磁阀,只需要吸起销子,所以体积可以做的比较小。
 楼主| 发表于 2007-4-2 23:54:45 | 显示全部楼层
Re: 求电磁阀的相关资料
工作压力为0.15MPa,只要能起到通断作用就可以了。
发表于 2007-4-3 02:44:11 | 显示全部楼层
Re: 求电磁阀的相关资料
最流毒深远的应该算是SMC的电磁阀了。资料很容易找的。
3 q; O( x8 o+ ?7 `7 W$ i. A% X& n; b1 Y% m1 p1 Q
我这里还有项目剩下的原厂货,可惜你又不在深圳。% L; O. H$ U6 f" M+ p* I
/ n: p: C5 b  O& ^. r
一般工厂压缩空气管压都是0.15~0.8MPa ,就是1到8公斤力,电磁阀的工作压力就是这个范围,- K0 f; V4 _1 a
$ G6 @2 m) a5 ~3 z5 S7 c选的时候要注意的是:
! b: j( s6 ?" L# Z9 E
7 O! K5 m2 b; z( k1,需要单动的还是双动,
1 k/ o  I2 ?2 b! S1 i. [* f2,常用的有两位五通,两位三通,控制气缸一般用五通,
" u1 a$ L! b; ~" G3,电压,有12V的,24V的,有控制电路的话一般选24V,因为开关电源多用24V,
8 i7 L' A* S9 f" \4,接口螺纹很多,常用的有1/8‘‘  , 1/4`` ,M5等等(不看型录我也不记得了),接口管径是Φ4,Φ6,Φ8,Φ10等等,根据气动元件出力大小及速度估算,电磁阀有自带接头的,有不带接头的,要自己配快速接头,行货大概10元每个,节流阀60元。控制气动元件一般都要用到节流阀,节流阀有两种,进气节流,出气节流,控制气缸等运动元件一般选出气节流。
发表于 2007-4-7 20:26:28 | 显示全部楼层
Re: 求电磁阀的相关资料
可以到买气动元件的公司网站上免费得到你想要的资料
 楼主| 发表于 2007-4-19 21:24:04 | 显示全部楼层
Re: 求电磁阀的相关资料
谢谢打铁的网友的资料,最近比较忙,都没有时间上网,刚看到信息,没有及时回复,不好意思。
发表于 2011-11-6 21:40:25 | 显示全部楼层
如果你的要求是:使用电磁阀来实现压缩空气的通与断,
7 Q6 Q5 N0 w6 _! J* ^8 G那么市场上面的气动电磁阀,应该可以满足你的要求,而且,数据很好找的。
5 e$ S. @' [+ c: x
GMT+8, 2024-11-27 01:43 , Processed in 0.050562 second(s), 15 queries , Gzip On.
