查看: 3013|回复: 7
陶瓷分体车削 工装求助
发表于 2014-7-14 20:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有客户拿来烧结前的陶瓷粉体,内孔约4.8mm,外径10mm左右,类似于一个试管。/ ]) M9 l8 `! ^) p8 H
要求在车床上外圆车加工,同轴度0.03mm左右。内孔有拔模斜度,而且测量30多个零件,发现内孔尺寸不一致,估计是多个模具生产造成的结果。9 t" e/ m. h; d; T2 |% F) P
4 ?* d+ p& a' m) t7 q) l
这么小的内孔,应该如何装夹呢?有做过的朋友请赐教2 ^* l9 {" f- R* C) s
 楼主| 发表于 2014-7-14 20:22:00 | 显示全部楼层
总长度约50mm左右,一头封闭。
发表于 2014-7-14 20:28:19 | 显示全部楼层
芯棒加尾顶尖
发表于 2014-7-14 20:40:05 | 显示全部楼层
能介绍一下此物的机械特性吗?
 楼主| 发表于 2014-7-15 07:57:02 | 显示全部楼层
应该是云母材质磨成粉状,然后以粘接剂混合后注入模具中,凝固成型。材质硬度类似于泥巴干燥后。表面用铅笔或者圆珠笔都能很轻易的刮下粉末来。此类产品在宜兴非常多。是电气绝缘陶瓷件烧制前的毛坯。
$ x2 f. M& R+ y6 i8 `- D5 I* e
; Q2 @/ i) C1 a: a8 h7 g' Z$ @表面乳白色,不透明。个人平时锻炼不多,以拇指和食指的力气可以轻松捏碎。形状跟这个类似,这是烧结后,烧结前感觉就是颗粒细的泥巴做成的东西。
 楼主| 发表于 2014-7-15 07:57:55 | 显示全部楼层
根本不能用顶尖,一顶即碎
发表于 2014-7-15 17:46:46 | 显示全部楼层
内孔不用加工吗?
发表于 2016-1-16 12:04:00 | 显示全部楼层
可以试试无应力固定,车床,磨床铣床都可以用
GMT+8, 2024-11-27 05:38 , Processed in 0.058510 second(s), 22 queries , Gzip On.
