如附件中的图片所示,书上说:在t1温度时,液、固相的成分分别为a1、b1点在横坐标上的投影。当缓冷至t2温度时,分别为a2、b2点在横坐标上的投影。当缓冷至t3温度时,分别为a3、b3点在横坐标的投影。总之,合金在整个冷却过程中,随着温度的降低,液相成分沿液相线由a1变至a3,而固相成分沿固相线由b1变至b3。结晶终了时,获得与原合金成分相同的α固溶体。 对于上述解释和相图,我有几个很不明白的问题,问度娘也没有解决,在此特向专业级的前辈们请教,望前辈们可以不惜笔墨与时间,赐教于我,不胜感激,谢谢! 1. a1、b1的对应横坐标K、J代表的是什么意思?如果K点代表液相成分的Ni的含量为K%,那么J点的成分如何解释?在t1温度,刚开始结晶,应该不能解释为α相的Ni含量吧?而且也不应该大于K%,请问这里的对应成分该如何解释? 2. 当温度缓慢降低至t2,这时对应的E、J的成分该作何解释?这里的成分指的是哪些物质对应的成分呢? 3. t3温度时,对应的M、K所代表的成分含量该怎样解释? 4. 为什么书上会说液相成分沿液相线变化,固相成分沿固相变化?这里该怎样解释?这里的成分具体指代什么成分? 5. 随着温度的缓慢降低,α相的量不断增加,到达t3时,液相就没有了,请问对吗?为什么固相成分会越来越少呢? 7 w+ B( {6 `9 x2 G- @
