查看: 6689|回复: 11
柴油机燃烧室内进大量机油
发表于 2014-7-13 23:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
16V2000kw全自动备用柴油机发电机组
  `0 r3 |% [; u1 p因为更改电气线路两个多月没有启动。再次启动时有两台机器发生顶缸事故。拆检发现8台机器每台的16个缸的燃烧室内都有大量机油(超过600ml)。7 Y  @3 M3 ]) h& S+ E! C
请各位老师帮忙想想办法。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2014-7-14 09:38:08 | 显示全部楼层
没有售后吗?
: o. A, O- p- }- e, [! g进机油就是活塞环出问题了呗。& m7 X! @* q7 D. m* J  B
看看气缸,活塞受损没,如果没有,就先换活塞环试试。
发表于 2014-7-14 10:24:41 | 显示全部楼层
是不是原先封存时候灌的机油,,,,,,活塞环不可能啊,缸体不是在上方吗?
 楼主| 发表于 2014-7-14 16:31:13 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2014-7-14 10:24 0 n- Y  V5 {3 P7 {
/ t" P' _0 m- P/ C( V: ^发动机已经完成了安装调试,运行一切正常,只是运行后发现电气方面有问题,才临时决定停机两个月的,并没有做封存处理。
5 _5 {' ?- Y1 V& a8 j而且因为是自动化备用机组,所以全部的加热、定时预供油等都在正常运行,并没有停止。; b; r" ^, N5 C4 V+ @3 E2 n
 楼主| 发表于 2014-7-14 16:35:50 | 显示全部楼层
张益达 发表于 2014-7-14 09:38
  i* o% u2 s+ w! O0 |没有售后吗?/ O; M$ D0 s$ W. P
进机油就是活塞环出问题了呗。
; H+ u0 x% Q6 I7 i* n' @6 N' y) V看看气缸,活塞受损没,如果没有,就先换活塞环试试。
$ H, ?6 s, ?8 b0 |
机器没有运行,停了两个多月后发现的问题,而且气缸在机油液面以上约半米,机油怎么溢上去啊!
8 N: K: k# d2 L2 e4 N( N. c  N8 }
怎么没有运行,你不是说闲置两个多月后再次启动发生顶缸的吗?  详情 回复 发表于 2014-7-15 08:42
发表于 2014-7-15 08:42:42 | 显示全部楼层
lglabc2008 发表于 2014-7-14 16:35
" \5 t1 {" e/ h+ x$ O  a( P机器没有运行,停了两个多月后发现的问题,而且气缸在机油液面以上约半米,机油怎么溢上去啊!
$ D, E- i+ ?8 d% n! n! v) E/ ]怎么没有运行,你不是说闲置两个多月后再次启动发生顶缸的吗?
 楼主| 发表于 2014-7-15 12:28:46 | 显示全部楼层
RE: 柴油机燃烧室内进大量机油
张益达 发表于 2014-7-15 08:42 # l4 t- B  A/ t$ L/ M
  I# t) r* X# A1 B/ t闲置两个月不就是两个月没有运行吗?8 e+ w+ a" `, p  e' z- y7 g6 k( i
发动机运行(启动)时发生了顶缸事故也就发现了问题。4 H' {6 e; c7 r6 d9 g* }% P
今天上午我们再次启动了发动机,启动前我们打开压火螺栓后手动盘车,各缸还是有机油(10-100ml不等)溢出,距离上次开机20天。
& ^! t9 J- m5 W& `) E咨询过老师傅了,他找出了一个原因,现在还不能确定,不过可能性很大。
发表于 2014-7-16 04:32:41 | 显示全部楼层
可能从气门漏进去的
发表于 2014-7-16 12:00:38 | 显示全部楼层
好大的柴油机
发表于 2014-7-16 12:08:44 | 显示全部楼层
机油量如何?空滤是否与曲轴箱有管道相连?
GMT+8, 2025-4-4 23:52 , Processed in 0.067442 second(s), 20 queries , Gzip On.
