楼主: 萧寒夜孤雪
产品密封槽保证0.8光洁度的难题。
发表于 2014-7-15 08:48:15 | 显示全部楼层
萧寒夜孤雪 发表于 2014-7-14 21:56
! P5 U2 ~* i! ^精度3丝内
! b; h- h' D1 d1 S, e' ?6 s单边精度3丝?直径上就是6丝?% o( P# ^- T# ?: t1 w
如果是6丝那还是比较好保证的,公差稍微加严一点,然后加一道抛光。应该可以。0 I' o. Z& W  f% v# W- L* z+ s
发表于 2014-7-15 09:33:46 来自手机 | 显示全部楼层
陶瓷刀片高速车是可以达到1。6的0。8上一个气动磨头看看,或者只有砂纸抛光了
发表于 2014-7-27 15:13:34 | 显示全部楼层
你用的多宽的槽刀,R多大?
发表于 2014-7-31 14:26:03 | 显示全部楼层
是Ra0.8?还是Ptmax 0.8??
发表于 2014-10-6 01:29:50 | 显示全部楼层
Q235的材料不易达到,易产生瘤
GMT+8, 2025-3-12 16:53 , Processed in 0.063959 second(s), 13 queries , Gzip On.
