楼主: 萧寒夜孤雪
产品密封槽保证0.8光洁度的难题。
发表于 2014-7-14 09:12:26 | 显示全部楼层
Q235材料在有润滑的低速度切削时容易达到高光洁度。
2 R& E- q" g# ?" C/ B1 |* m0 h既然是数控车,做到这个切削条件应当不困难吧。
说的是加工工艺,不是设计要求。  发表于 2014-7-14 13:23
前辈密封槽有必要做成光洁度0.8吗  发表于 2014-7-14 11:11
发表于 2014-7-14 09:43:56 | 显示全部楼层
说法是不正确,但实际上谁能做的到?德国雍克的机床算是世界顶尖级的了吧?但是在这一点上也没做到,因为没有必要将高精端的工艺用在这不影响使用的接触面上.
发表于 2014-7-14 10:12:28 | 显示全部楼层
这种形状的槽滚光没办法清根。9 d! f- h. q& H8 e
如果非要保证0.8的粗糙度,你要看尺寸公差严不严?
  f, K9 l* o/ M: ^6 M* b) U如果尺寸公差不严,建议用抛光带就行。这也能避免高精度加工带来的浪费。
发表于 2014-7-14 10:13:14 | 显示全部楼层
留点磨削余量,用砂皮纸抛盘打光,注意尺寸
 楼主| 发表于 2014-7-14 21:42:47 来自手机 | 显示全部楼层
慢慢来123321 发表于 2014-7-14 01:21" l; ^: X' P9 }0 }  Q
粗车留余量  热处理 硬度高点后在精车  可行不?
6 `3 ?1 L0 W+ i2 t( ]6 H
呵呵,即使行成本也很高呀。
 楼主| 发表于 2014-7-14 21:47:33 来自手机 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2014-7-14 05:22  n( i  ]" Y8 o& r
O形密封圈的槽如果都按标准上去做,在轴上是可以的,那孔内的呢?实际上从使用角度上说是不必要的,因为,受摩擦 ...
, R; W' F/ d" g$ L8 p9 G, I
我们是造零件的不装配,还是要听客户的
 楼主| 发表于 2014-7-14 21:50:06 来自手机 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2014-7-14 09:12
/ |& S5 q, s3 y4 O$ T. [Q235材料在有润滑的低速度切削时容易达到高光洁度。% i" K  q) p4 D, ]! Z
; ]9 K( W& z: i, b# |( R外圆可以,槽刀不同其他刀的特性
 楼主| 发表于 2014-7-14 21:56:19 来自手机 | 显示全部楼层
张益达 发表于 2014-7-14 10:12
3 O  o1 u( }  p( ^: v! s- z  U这种形状的槽滚光没办法清根。8 I" C) {" c8 c- K/ Y! v9 {- Y' p1 b
. a9 Z1 q" h0 A$ f/ G3 k  D如果尺寸公差不严,建议 ...
# V* d/ Y) P3 d  K; |3 z% {( t
精度3丝内
发表于 2014-7-14 22:34:07 | 显示全部楼层
槽0.8不难的,关键在于走刀方式。
 楼主| 发表于 2014-7-14 23:36:42 来自手机 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2014-7-14 22:34- F- L/ a, O  ?0 m. y6 `
槽0.8不难的,关键在于走刀方式。
9 h/ O! n: E/ S详细点呀。
GMT+8, 2025-3-12 17:05 , Processed in 0.059521 second(s), 17 queries , Gzip On.
