查看: 6839|回复: 11
这个斜面如何加工?
发表于 2014-7-13 17:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 |5 U7 Z: J1 p& C
; F/ N! h8 s2 e# e) W: G8 G7 Y
如图所示 ,加工箱体用的工装的基准面。
9 N- x% @. A0 U9 j/ E现在只有立式加工中心,线切割等,没有专用的分度设备,
$ P# B3 D) M& _9 S; ^2 m如何能保±0.1°的加工误差,6.4以上的粗糙度?
4 N( x' H! C+ W4 u: l, n9 Z焊接后整体铣平面会有刀痕,分别装配可能达不到精度。4 C2 \7 c6 z, G3 e# g" s+ T
发表于 2014-7-13 18:05:39 | 显示全部楼层
焊接后整体铣平面应留有一定余量,委托出去上平面磨。
就是个平面,球刀或圆鼻刀,手工编程就可以搞定的吧  发表于 2014-7-13 20:19
发表于 2014-7-13 18:57:07 | 显示全部楼层
为何要焊接死呢??一块底板,一块斜板,两块肋板。加几个螺丝孔不就好了。别告诉你的CNC还搞定不了
复杂问题简单化  发表于 2014-7-13 21:36
大侠正解  发表于 2014-7-13 19:25
发表于 2014-7-13 20:35:40 | 显示全部楼层
保±0.1°的加工误差,粗糙度1.6,应该是
发表于 2014-7-13 20:47:18 | 显示全部楼层
斜面好加工,关键是那个台阶孔不好搞,3楼的绝对正解
发表于 2014-7-13 20:54:10 | 显示全部楼层
有了cnc,把老祖宗的东西都忘了。
发表于 2014-7-13 21:08:01 | 显示全部楼层
有了cnc,把老祖宗的东西都忘了。
发表于 2014-7-14 19:59:11 | 显示全部楼层
勾股定理不会啊,用个CAD算一下,打表别说0.1度。没有公差都可以做出来,
发表于 2014-7-14 20:12:34 | 显示全部楼层
1 数控球刀铣斜面。7 o: `# I$ o& @
2 做工装,工装接触面为同样角度的斜面,做好后放上就是加工水平面了。
发表于 2014-7-14 20:37:14 | 显示全部楼层
有加工中 心这东西确实好整,两个肋板加工到你想要的角度就可以了,再用螺丝锁死,
GMT+8, 2024-11-28 06:49 , Processed in 0.071301 second(s), 27 queries , Gzip On.
