楼主: 坏坏小子
设计了一个自动涂油装置,但效果不佳
发表于 2014-7-13 22:07:33 | 显示全部楼层
能问个题外话吗?工件时怎么来回方便拆装的?
不需要拆的,只需要铆压,车削,入卡簧,入轴承,涂油,上弹垫,然后就装入电机外壳中。。。  发表于 2014-7-14 09:20
发表于 2014-7-13 23:39:56 | 显示全部楼层
淡金水应该是白色至灰白色或带微红色的结晶。能溶于水起水解作用而成絮状沉淀。水溶液呈酸性,不溶于醇。有吸湿性。与氧化物接触极易变质,有腐蚀作用。高于100度时脱水生成无水物。
用途:
用于钢铁制品,特别是大型机械设备的磷化处理,作磷化剂,可起到防锈效果。在国防工业中用作各种武器等的润滑层和防护层。
执行标准
项目 指标
五氧化二磷 (P2O5) % 46~52
锰 (Mn) 含量, % ≥ 14.5
铁 (Fe) 含量, % ≤ 0.2
氧化钙 (CaO) 含量, % ≤ 0.06
氯化物 (CI) 含量, % ≤ 0.05
硫酸盐 (SO4) % ≤ 0.07
水不溶物 % ≤ 6.0
如果清洗淡金水可以用因与水会释放大量热,建议用3%碳酸氢钠液浸泡来清洗
而且看到淡金水是易燃品,有毒,所以你的改进有必要性,好像网上有这样的刷淡金水机
好吧!是从百度淘来的,以前没见过过这些材料!  发表于 2014-7-16 00:13
百度荡来的  发表于 2014-7-15 08:27
对淡金水的了解 很深刻,,  发表于 2014-7-14 09:23
yinzengguang + 1
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-14 07:57:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主的帖子,一起学习了
发表于 2014-7-14 08:49:43 | 显示全部楼层
可否将刮油板改成一根胶辊,胶辊的距离可调,通过调节胶辊和上淡金水轮的距离来控制淡金水的厚度,以前我们弄过一台涂墨机,墨水的特性也是浓度大,容易干...
恩,类似于油墨印刷机一样,,,  发表于 2014-7-14 09:27
发表于 2014-7-14 08:59:26 | 显示全部楼层
金色的是产品吗?如果是涂的太厚的话我建议在金色的轮子旁边也装个刮油片,调好距离,把厚的部分挂下来。
已经有了刮油片,调好距离,难调试,,油的厚度难控,,  发表于 2014-7-14 09:26
发表于 2014-7-14 09:32:24 | 显示全部楼层
看图上电机转子好像是自由状态的 感觉电机转子要是可以跟涂油的滚轮同步转动会不会好点。
可能图的视角没有截好,转子是跟涂油的滚轮同步转动的,,  发表于 2014-7-14 09:51
发表于 2014-7-14 10:05:24 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-7-14 10:34:55 | 显示全部楼层
你这个跟我们在加工的印刷复膜机设备上的很象,他是上胶水,用刮辊来刮走多余的胶水,而且很均匀。
你的刮片,为何不行呢,其一,前面刮片比较薄,加工时很可能有碰伤或者有几个小口了,你不知道,刮的油就不均匀了;其二,看你的结构,连个调整的导向与刻度多没有,但是要求这么高,叫工人怎么调整到你要求的尺寸。
别的问题就不用多说了。
大侠说的极是,这点我得反思!!  发表于 2014-7-14 13:32
发表于 2014-7-14 11:53:56 | 显示全部楼层
感觉对刮片的调节精度低了点
发表于 2014-7-14 14:14:49 | 显示全部楼层
你采用转印方法上油,首先刮刀或者刮辊要设计与上油滚筒距离可调来调节油的厚度。转子要自转,不要靠上油滚筒带动转,在干燥过程转子还在自转。设计进帮助快干的办法。加快干燥。
GMT+8, 2024-11-25 16:01 , Processed in 0.055538 second(s), 18 queries , Gzip On.
