楼主: yhx1991
我想让钢管盖和钢管接触部分密封 防止气体从螺纹孔漏出 怎么办 外行 ...
 楼主| 发表于 2014-7-14 20:46:30 | 显示全部楼层
lu33189 发表于 2014-7-14 20:35
/ Z7 g& j0 V2 t$ ^# C我现在国外,不经常上,线切割紫铜应该很容易。你可以选稍厚一点的,留下足够的压紧间隙。不过你把氢气搞那 ...
$ v5 x5 B/ _2 v8 C谢谢    测量电池的性能          淘宝有内径60外径68的紫铜 厚度2.5mm    我把紫铜放在了管盖里面          开的槽子是60*68槽深0.5  也就是还有2mm厚度可以和钢管盖接触  应该可以吧  已经很感谢了
外螺纹头部车去几牙,车平并倒角,与紫铜的接触面不要过大。我觉得不用开槽,而是将盖底挖个台阶。  详情 回复 发表于 2014-7-14 20:58
 楼主| 发表于 2014-7-14 20:52:00 | 显示全部楼层
就是这样的  如图示  可以吗  0.5的槽深是不是小了点
 楼主| 发表于 2014-7-14 20:56:07 | 显示全部楼层
下面是具体说明图
 楼主| 发表于 2014-7-14 20:57:01 | 显示全部楼层
; v0 G7 N9 P$ F+ B5 l# r我现在国外,不经常上,线切割紫铜应该很容易。你可以选稍厚一点的,留下足够的压紧间隙。不过你把氢气搞那 ...
, ^9 A6 [* S# p3 V- z5 @" }
就剩这一个问题啦 我这个设计可以 吗
发表于 2014-7-14 20:58:27 | 显示全部楼层
' G" }" C7 e6 J1 x: [) w2 a( ^
yhx1991 发表于 2014-7-14 20:46 0 h# j$ W7 C+ r# |1 C* ]
谢谢    测量电池的性能          淘宝有内径60外径68的紫铜 厚度2.5mm    我把紫铜放在了管盖里面       ...
" [9 K* i* K- S4 j& a. {' X( h$ k2 f. W" S
外螺纹头部车去几牙,车平并倒角,与紫铜的接触面不要过大。我觉得不用开槽,而是将盖底挖个台阶。你现在螺纹是M70*1.5,完全可以在前面车个¢68的台阶,盖底也车成¢68。
 楼主| 发表于 2014-7-17 19:52:03 | 显示全部楼层
在管盖上挖了个内径60外径68的槽子    深度1mm        把内径60外径68厚度2.5mm的紫铜垫片放进可以吧
GMT+8, 2025-4-30 17:27 , Processed in 0.062723 second(s), 18 queries , Gzip On.
