查看: 2501|回复: 4
转动惯量与电机的选择,请教
发表于 2014-7-12 14:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况是这样的:
我现在需要用伺服电机驱动一个大的水平的旋转工作台,直径是3130mm。现在选用的回转支承是带有齿轮的,齿轮分度圆直径是1800mm,用一个小齿轮带动回转支承的大齿轮旋转,小齿轮分度圆直径是180mm。
大转盘加所有负载的重量是大概是1000kg,转速要求是2.8RPM,但是启动停止的频率高.下面用一个伺服电机驱动小齿轮,电机上头有一个减速机,减速比是1:70。这个电机具体需要选多大功率的,我现在不会计算。
请教,谢谢。急!!!
发表于 2014-7-12 16:09:34 | 显示全部楼层
帅哥,我不是很懂你的结构,需要你提供一份cad的大概样子的图纸,我才能看懂,或许能帮助你
大半夜的,早睡觉了  发表于 2014-9-17 07:38
你好,在吗?请教你一些问题  发表于 2014-9-16 22:52
发表于 2014-7-12 16:34:14 | 显示全部楼层
一看楼主的标题,感觉你的思维很乱
发表于 2014-7-14 19:34:01 | 显示全部楼层
听着像是数控立车的结构。
发表于 2015-6-9 09:19:26 | 显示全部楼层
是不是缺条件啊,不知道那个力该怎么求呢
GMT+8, 2024-11-29 02:52 , Processed in 0.058138 second(s), 22 queries , Gzip On.
