查看: 3230|回复: 7
FANUC 0i MA系统没有存储卡插槽,可已加吗?硬件和软件环境允许否?
发表于 2014-7-12 13:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下数控机床设计组调的高手,FANUC 0i MA系统没有存储卡插槽,可已加吗?硬件和软件环境允许否?
4 i6 G' H' c3 ^7 O3 v% S% C
2 f' U2 u% R' B2 w谢谢!
发表于 2014-7-12 13:19:36 | 显示全部楼层
这个系统有点老旧了吧,我刚毕业07年那会就有这个系统了~
6 E# }4 L2 |1 f0 {6 z' F$ t我记得有存储卡槽的啊,是那种大卡,和一个小手机差不多大,类似于笔记本上外插式的无线网卡大小
发表于 2014-7-12 13:24:49 | 显示全部楼层
有存储卡插槽,在系统主机上,主机和显示器是分离的,在电气柜里。后来的系统背在显示器后面,所以插槽在显示器左侧。7 J0 c8 B0 ^, h1 f
0I-A系统改PLC还要编辑卡呢,挺贵的一张特殊的卡,和存储卡一样大,也是插在那个插槽里。
: U  ]. E5 y) j再往前,老系统的编辑卡是块电路板,挺大的,插在主板上。
+ F6 L8 l3 W9 R6 O话说老系统,集成度低,但故障率非常低,抗用。
谢谢大侠们的指点,那现在在0i MD上用的SF卡可以插吗?  详情 回复 发表于 2014-7-12 13:45
 楼主| 发表于 2014-7-12 13:45:25 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2014-7-12 13:24
. e9 D; C0 f5 X; g' V* r& ^6 y; }  N7 j有存储卡插槽,在系统主机上,主机和显示器是分离的,在电气柜里。后来的系统背在显示器后面,所以插槽在显 ...
# I, Q2 ~( f# r# i. t谢谢大侠们的指点,那现在在0i MD上用的SF卡可以插吗?
: b1 Q: F" V" {. M% q$ ^2 X9 @" i
我是256M的,最重要的是0i MA的软件环境,是否支持,谢谢!  详情 回复 发表于 2014-7-12 13:54
但要用小容量的,大容量的有可能不认。  发表于 2014-7-12 13:50
可以  发表于 2014-7-12 13:49
 楼主| 发表于 2014-7-12 13:54:18 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2014-7-12 13:45
/ \. f, S. f6 n' v谢谢大侠们的指点,那现在在0i MD上用的SF卡可以插吗?
% ~) E. T1 g4 H1 w我是256M的,最重要的是0i MA的软件环境,是否支持,谢谢!4 }6 a( e7 m: q0 @9 u' d( P7 r
我说的是能否进行程序的存储和进行DNC加工?谢谢指教!  详情 回复 发表于 2014-7-12 14:18
记得,用OI——A系统时,配的卡是16M的。256应该没问题。那时刚工作,都是用卡,从没用过串口什么的。如果只是备份的话,在BOOT画面下备就可以。  发表于 2014-7-12 13:59
 楼主| 发表于 2014-7-12 14:18:17 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2014-7-12 13:54
1 |2 d4 n' e  {% A% h9 j我是256M的,最重要的是0i MA的软件环境,是否支持,谢谢!
( ]# [3 d9 ]# o' s2 ^( G
% H& R, j2 V; N2 w& D- g; [
发表于 2014-7-12 21:00:51 | 显示全部楼层
keyide
发表于 2014-7-13 15:15:11 来自手机 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2014-7-12 14:188 ~% a0 Y( S. D0 t0 d) b
) l9 ^2 k1 u, I# ]; r& i  m
DNC不可以吧,最多背景编辑功能是有的。我公司18ta就是这样的。
GMT+8, 2024-11-25 04:05 , Processed in 0.052792 second(s), 17 queries , Gzip On.
