查看: 12204|回复: 41
如何将一个瓷碗分成两半,并且几乎没有残渣残粉?
发表于 2014-7-12 11:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 f. U* S+ ^5 D6 U! y) C( g9 j3 R5 ~* o5 n- K: y1 K3 A; I
平常吃饭用的瓷碗,径向分开,如何将它分成大致相等的两半,并且几乎没有残渣残粉?
8 t/ i) I( I  _; Q1 ?/ i: Q5 J8 ]. O7 U/ P6 f, H
你有什么好办法?
8 j7 B$ |% a" O6 ^5 a
+ X' g, E" u/ a0 h( Z! F& T我会给出我实践结果 # C. z) t; M2 y8 T
3 _. ^1 }0 t# @6 ^9 I) O0 R8 M
' L6 o, a0 V$ ?5 \实践结果见第22楼
发表于 2014-7-12 11:46:34 | 显示全部楼层
拿张A4纸,竖起,碗就成两半了: @1 T7 e* o( y+ V& s
发表于 2014-7-12 11:50:30 | 显示全部楼层
玻璃刀划开
发表于 2014-7-12 11:54:45 | 显示全部楼层
我更关心你想干什么
发表于 2014-7-12 11:55:55 | 显示全部楼层
激光切割或水刀切割,妥妥的
发表于 2014-7-12 12:19:09 | 显示全部楼层
找划玻璃的划下,一瓣就分开了
发表于 2014-7-12 12:26:42 | 显示全部楼层
用金刚石笔在表面划线,将釉层划透,再用橡胶锤一敲
发表于 2014-7-12 12:26:55 | 显示全部楼层
用玻璃刀划一下就可以了
发表于 2014-7-12 12:33:15 | 显示全部楼层
8 h; x9 b4 ^8 g2 [( O; {0 T( e' R2 h6 f, X4 O9 N2 U
几乎没有残渣残粉,就是可以有,但是不能多对吧。用一条极细的线,线的材料强度极好硬度极好,用光速进行平行对中切割,定有你要的效果,就看你可以实现不
发表于 2014-7-12 12:40:56 | 显示全部楼层
高人想法总是不一样,一般人总想着,怎么弄个价值连城的瓷碗出来。你倒好像的是怎么分开一个碗,用一条厚一点胶布贴出一条大概可把碗平均分开的线路出来,玻璃刀划上,用力掰。
那是不是把整个碗都腐蚀了  发表于 2014-7-24 21:46
盛满氢氟酸腐蚀怎样?可能速度慢些。  发表于 2014-7-12 13:25
GMT+8, 2024-11-26 11:57 , Processed in 0.064243 second(s), 23 queries , Gzip On.
