查看: 8509|回复: 22
很多社友迷信选型样本,对实战没有任何概念
发表于 2014-7-12 11:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
              最近,两天论坛出现很多,线轨,丝杆,轴承的一些选型问题。个人也和几位坛友相谈甚好。但从回帖中发现,还是很多坛友迷信样本。对于选型的实战,没有任何概念。
             更有甚者,指着鼻子说,建议你多看两本样本,俺瞬间崩溃了。好,咱们就来看看如何教会你看样本。就像前面有坛友说,导轨安装基面高度差,可以有跨度500MM可有30丝的问题,俺只能说,可以,但是你的安装托板,就会是斜的。没错可以用,你非要咬文嚼字干什么。。。。明知道是个坑那。若是你的基面安装差30丝,你的客户,不会怀疑你们公司的机加工的能力?
怕是再烂的龙门铣的误差也没差的那么大吧。那这30丝是怎么来的,是极限值,样本标的所有数据都是最大,或最小的一个极限。还有滑块小小一个东西静载荷标个几十千牛,什么概念,你试试就知道,上去就崩了,你按照这个设计?
            好还有一味坛友说他的丝杆垂直使用,上下移动,一吨重,别人给他选4010 ,他觉得样本的载重,挖有6吨,完全超过安全系数拉。可以用的。殊不知,样本有一整套的计算公式给你干嘛用的?经过计算了吗?也真心鄙视,那些在卖银的销售攻城狮,胡说乱说一通有意思吗?
           好,现在是教会你看样本了,现在咱们学会如何甄别样本的数据。据某台湾红绿色,卖银人所做的样本,默默地发现,他们的导轨载荷很牛B,有多牛?建议各位看官HGR系列对比日本蒂业技凯的HSR系列大家默默比对就有答案了。你还认为,样本的数据是可信的?我一直有疑惑,他的数据怎么得出来的,发现莫有?动载荷比THK高30%,静载荷就更夸张了。我只能对样本数据说呵呵了。回过头我们来说前面的丝杠问题。您还觉得您那数据可信?
          也有人会说拿点干货出来~~~就一典型案例,13年10月份,接触一家钢板喷码机设备厂家。实际问题,跟俺反馈,怎么导轨看着这么硬,用起来怎么这么脆,两三个月就停机,客户都骂死了。每次都是滑块坏掉。两个月就要,修。刚修完,没过多久又要修。
          俺问了很多关键性数据,比如安装是测斜在悬臂上,导轨间距,滑块间距,托板整体喷头机构重量,线速度,工厂温度,每天工时(24小时),是否有无粉尘,往复行程量,频率。
        悬臂6米多,导轨间距500 ,滑块间距400,机构重大80公斤,线速度3米每秒,温度恒定20-45不等,工时24小时不停机,粉尘细微颗粒,往复行程5米多,频率是每15秒移动一回。
        大家看到这些数据,觉得是不是25的就够了。才80公斤而已。 某卖银的攻城狮也是这么选的,结果,就是3月坏一次。客户反馈,为什么按照样本,实际推算超过一年啊。完全够啊。攻城狮也说不出个所以然来。
        俺也还是根据样本台湾ABBA的样本,进行计算,计算过程(样本书都有大家可以看,俺就不贴了,那些公式没办法打)各种数据代入罢了。得出25的理论寿命的确是一年多,但是有考虑过粉尘吗,有考虑过安全系数吗,有考虑过无保养总是缺油状态吗,这些都是对寿命影响很大的核心关键问题。
        俺为什么会选ABBA35的导轨?因为ABBA35计算出来的理论使用寿命是10年多,双防尘端盖,结合ABBA自有的自润滑系统。确保无忧运行。那也有人会说10年是不是太夸张了。但理论结合实际,虽有防尘和自润滑作为辅助作用,但主体是线轨自身的磨损。结合自己的经验,选35实际应用到工厂,估计也就2-3年使用寿命,记住他是24小时不停机。最终俺选的这台修改过的机器出去了,目前半年多没有任何问题,导轨滑块没有明显磨损,半年的那次检修,就加了新的油脂。
        对线轨丝杆,的寿命影响,线速度越快,寿命越短,载荷大,降低寿命,温度高降低寿命,行程量大,寿命降低,粉尘大寿命降低,缺油,寿命降低。
        俺乱说了这一通,您还完全坚信样本了吗?还在信根据卖银工程师满嘴跑火车的话了吗?
        样本的数值,是值得参考的,但不是万能的,要接地气,与工况结合,才能确保机器设备没有问题。当然这个过程需要样本的数值作为一个参考,计算得出的数值毕竟是理论工况,他无潮,无粉尘,没有这些恶劣环境。
       中饭牛腩面吃撑了,就当胡说一通吧。
参与人数 11威望 +110 收起 理由
bbk1 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
zjnyxhlove + 1
麦浪3980 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
WUHANLIST + 1 什么东西都要用对地方才能保证它承诺的功能.
筱羽 + 1 热心助人,专业精湛!
baikenor + 1 思想深刻,见多识广!
orc_roll + 1 思想深刻,见多识广!
老鹰 + 100 热心助人,专业精湛!
希傲 + 1 思想深刻,见多识广!
xlf63 + 1
zerowing + 1 思想深刻,见多识广!
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · zz|主题: 3, 订阅: 0
发表于 2014-7-12 11:41:54 | 显示全部楼层
楼主说的是,做工程就是要考虑到现场的实际情况,想清楚了实际情况才能有效的解决问题。
Rextoth,NSK,THK还是比较靠谱的  发表于 2014-7-12 19:38
都有一个过程,到吃了亏了,就知道那东西没有自己靠谱了  发表于 2014-7-12 11:46
可气的是,如此迷信样本,都不动动脑子  发表于 2014-7-12 11:44
发表于 2014-7-12 13:07:37 | 显示全部楼层
选择元器件,多得考虑工况和环境因素。包括温度,湿度,粉尘,润滑,结构,布置。。。N多实际情况。
样本么,一个理想状态的理想值。否则也不会有啥个寿命系数哪,安全系数啥个值了。
发表于 2014-7-12 13:24:25 | 显示全部楼层
银?上银?难道也像大陆产那样想标啥标啥?
发表于 2014-7-12 14:20:16 | 显示全部楼层
大侠,滚珠丝标螺冒“珠卷数”是什么概念?一直没搞懂.
是指一个钢球完成一个循环所用的导程个数1列2.5圈即一个循环有2.5圈珠子  发表于 2014-7-12 16:15
发表于 2014-7-12 14:36:56 | 显示全部楼层
楼主说的是卖银是银泰还是上银?
我每次选HIWIN的导轨滑块,安全系数绝对不能小于2,否则就惨了。
缺油润滑不良对导轨和丝杆的损伤很大,现在做设备都习惯给它们加自动润滑系统了。
 楼主| 发表于 2014-7-12 16:09:19 | 显示全部楼层
很多数据标的太夸张
 楼主| 发表于 2014-7-12 16:10:01 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2014-7-12 14:36
楼主说的是卖银是银泰还是上银?
ABBA的标准品可就是自润滑的哦,都不用加,专利技术
发表于 2014-7-12 16:17:07 | 显示全部楼层
我弱弱的觉得,看大侠的这篇文章,比看英文说明还费劲。
不过内涵还是有的。样本与实际的差距,要结合使用经验
小学语文,体育老师教的  发表于 2014-7-12 16:21
发表于 2014-7-12 16:35:51 | 显示全部楼层
对的,设计人员对实际使用工况只有个粗略的概念,这样设计出来的东西肯定是不行的,必须得对使用工况有相对比较深入的了解才行
GMT+8, 2025-4-2 05:15 , Processed in 0.064570 second(s), 18 queries , Gzip On.
