查看: 2779|回复: 9
该固定销是否有比较好的方法加工?
发表于 2014-7-12 09:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
该固定销是否有比较好的方法加工,请各位群友给予支持,谢谢。& d1 S5 C" X5 C: i7 B" }, q/ P# E
发表于 2014-7-12 09:34:48 | 显示全部楼层
个人认为是类似于拉型材的方式做的
 楼主| 发表于 2014-7-12 09:45:54 | 显示全部楼层
工序这样是否可行:断料、磨外径、车平面、车槽、铣平面、磨外径、热处理、磷化
发表于 2014-7-12 10:50:28 | 显示全部楼层
用拉光圆直接做,断料,车两端,车槽,铣两平面,热处理无心磨磨外圆就行了.
发表于 2014-7-12 11:03:44 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2014-7-12 10:50
: d' o6 Y; T7 L+ ?: D5 O用拉光圆直接做,断料,车两端,车槽,铣两平面,热处理无心磨磨外圆就行了.
4 c0 Y4 F* g* n$ o$ X1 f% }
无心磨应该放在铣平面前面吧,求证。
对,铣了平面后就不好在无心磨上干了,但是,磨了外圆后,一装夹,会夹出痕迹的,最好是在外圆磨上磨,但是要多出钻中心孔的工序.  详情 回复 发表于 2014-7-12 11:10
发表于 2014-7-12 11:10:56 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2014-7-12 11:03   W" c& i) j& b6 I  ]' v
无心磨应该放在铣平面前面吧,求证。
) u( q/ j  d, w  R6 A4 N6 b对,铣了平面后就不好在无心磨上干了,但是,磨了外圆后,一装夹,会夹出痕迹的,最好是在外圆磨上磨,但是要多出钻中心孔的工序.1 {5 c( J. Z+ E  z8 M# m
发表于 2014-7-12 11:13:10 | 显示全部楼层
这个还用问。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-7-12 14:19:44 | 显示全部楼层
风雨无阻sz 发表于 2014-7-12 11:13
; \% S- S! {$ n* D, \这个还用问。。。。。。。。。。。。
2 c  S: f2 d- d0 T" d$ y6 M% e8 d/ G! b
哈哈,请赐教。目前工艺考虑:断料、磨外径(车加工时可以定位)、车平面、车槽、磨外径到成品要求、铣平面、去槽口、外圆毛刺,磨平面,热处理,磷化* v" @  W' W9 L" w, M. u* p
发表于 2014-10-18 09:01:52 | 显示全部楼层
我对加工工艺不在行,我想问的是,渗碳淬火后零件变形大吗,这个零件的外径公差是5丝,那在渗碳淬火前要不要留余量呢?如果要留余量,那是不是热处理回来要磨,而且要用外圆磨,而且在之前还要加工有中心孔,请前辈指正,谢谢。: s8 R$ G* C/ a+ }! x+ c3 K$ y
发表于 2014-10-20 08:07:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 雨梦轩 于 2014-10-20 08:09 编辑 5 ]# X8 V4 W7 c
2 g4 c; p1 N9 P% c
自动冲床下料,平一端面倒角割槽,翻头平另一端面倒角割槽控制总长,热处理,无心磨通磨,最后排一排轴在平面磨上磨扁,再翻面磨另一面。要讲究些的话冲料后通磨一遍,再简单不过的产品了。
GMT+8, 2024-11-27 08:29 , Processed in 0.052234 second(s), 19 queries , Gzip On.
