查看: 6812|回复: 7
套筒转轴用什么材料
发表于 2014-7-11 21:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:1.套筒转轴材料是什么! Q1 Y" x  M; y) }5 H+ v- f
          2.热处理# F  A9 A  |; Q5 t
发表于 2014-7-11 22:15:00 | 显示全部楼层
材料选择的就多 主要看用途
 楼主| 发表于 2014-7-11 22:57:58 | 显示全部楼层
可以举个例子啊,套筒扳手使用来锁螺丝的,转轴是传递扭力的,套筒为12的) N6 Y# G2 ?0 y: r0 |+ L5 ^/ C
1 p% c/ r& j. Z4 f8 D7 ~) v% j! P" m$ \7 V; n
发表于 2014-7-11 23:22:43 | 显示全部楼层
T7
发表于 2014-7-12 04:27:08 | 显示全部楼层
用40Cr调质到HB200-250就行了.
看用途吧,是扳手用的话,不是传动件的话,没必要热处理  发表于 2014-7-12 09:21
这样可以吗?我读书少不要骗我。  发表于 2014-7-12 09:08
 楼主| 发表于 2014-7-12 07:03:20 | 显示全部楼层
请教下转轴端部连接的四方需要如何处理,保证四方不会毛掉,与套筒连接不打滑
发表于 2014-7-12 10:08:40 | 显示全部楼层
和我们公司自动打螺钉设备上用的差不多。" \5 b- ~  D# C8 Y
我们用的是cr12mov ,真空热处理
& ~. t8 S: Q' |一天打2500次,22牛米左右。' |. j8 l) _! c4 S7 w4 ]$ x, @
套筒与轴采用的小间隙配合,四方部分没毛过(可连续使用约2个月)。1 Z$ B: O. u3 U7 v1 X0 i1 T
1.套筒的固定采用的是从套筒里面向轴的方向螺钉固定,适用外六角螺钉(平头螺钉+螺纹胶,拆卸的时候用烘枪加热约30sec)
( o% W$ ?& O4 ]7 J' p" c  @" U. }2.套筒固定方式采用径向对称打两个止动螺钉,套筒通孔,轴四方部分螺纹孔,使用你这种(是最近做的,用着还可以)8 V( ^5 _! F3 m( [  o; |* v
2 E' U, G5 T" N$ T0 w我们现场使用的就是这种方式,仅供参考。! l( z. Q$ i; y* f  }+ p" k8 j6 [
 楼主| 发表于 2014-7-12 12:12:01 | 显示全部楼层
谢谢啊,真空热处理后会不太脆啊,处理到多少度合理啊
GMT+8, 2025-2-24 13:11 , Processed in 0.062885 second(s), 20 queries , Gzip On.
