查看: 21479|回复: 4
聚氨酯和尼龙的摩擦系数有多大?
发表于 2014-7-11 21:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用聚氨酯软胶轮驱动一个尼龙的轮子   想问下聚氨酯和尼龙的摩擦系数多大?能驱动吗?
" s* F2 a9 }: V+ Y' J. L& F& b! O, i( h# ]/ c
详细参数如下:   聚氨酯驱动轮直径40mm   尼龙从动轮直径160mm   驱动尼龙轮的扭矩为0。2Nm
0 d' j) D6 S" T6 F. N7 s6 I
6 H, H2 {: W! O- y1 p想问下可行吗?谢谢!( M3 ~' S! t$ ]% H. {, m
发表于 2014-7-11 21:44:48 | 显示全部楼层
起码要给出两轮的接触压力多大力才行吧
发表于 2014-7-11 21:54:08 | 显示全部楼层
聚氨酯和尼龙不是一回事吗
谢了  发表于 2014-7-11 22:04
尼龙的学名是聚酰胺(简称PA),与聚氨酯(简称PU)是不同的。  发表于 2014-7-11 22:00
发表于 2014-7-11 23:30:35 | 显示全部楼层
楼上所说的接触压力是变形损失摩擦力的计算条件,对于PU软胶料,还存在一个粘着摩擦力。
. d9 t/ |  D% i1 t两者无法分开,是联合其作用的。
6 P3 D% S9 y7 v4 R- f. d4 M国外传动系统优秀的设计,从来离不开试验。
发表于 2014-8-11 22:11:34 来自手机 | 显示全部楼层
设liuyh28 发表于 2014-7-11 21:548 [3 a7 ]+ R" F2 k' ]+ Z/ ]" l
聚氨酯和尼龙不是一回事吗
; [( e$ D$ ?0 G7 {! s) `) O6 f有一点差别,聚氨脂是尼龙和橡胶的合成。
GMT+8, 2024-11-25 02:57 , Processed in 0.057184 second(s), 23 queries , Gzip On.
