楼主: 尘埃、落定
拉伸试验5秒完成了弹性阶段,正确吗
 楼主| 发表于 2014-7-11 22:19:55 | 显示全部楼层
尘埃、落定 发表于 2014-7-11 22:16 . V* m+ t" s; H8 o. J
60KN屈服
8 m- Q8 n! ^1 E0 E! [3 K0 e' S4 l
6个厚的角钢  材质Q345B    求分析屈服力大约60KN  最大力 大约80KN  大概分析一下  可以吗    是不是不符合标准要求啊
: |0 |# U- B  B8 `. l$ E* l  ]% q7 @5 |
 楼主| 发表于 2014-7-11 22:21:18 | 显示全部楼层
浅川 发表于 2014-7-11 20:58 2 E7 @! r; ^' s6 {( _; v; a
力呢?
7 C2 ~$ j. J' s0 i: C  l, F
6个厚的角钢  材质Q345B    求分析屈服力大约60KN  最大力 大约80KN  大概分析一下  可以吗    是不是不符合标准要求啊 面积大约150平方毫米
' g$ W# }! o+ v8 @  d! T% u0 F
发表于 2014-7-11 23:16:16 | 显示全部楼层
与力的加载速率由很大的关系,加载的越快,屈服极限越大,所以做屈服实验,一般都是缓慢加载,即看做的静载。
 楼主| 发表于 2014-7-12 10:48:14 | 显示全部楼层
拉斯特 发表于 2014-7-11 23:16
* j) v0 J# ~; s- f5 l; [/ Q与力的加载速率由很大的关系,加载的越快,屈服极限越大,所以做屈服实验,一般都是缓慢加载,即看做的静载 ...
2 E  u- b# U. S! O! O, }/ i& Gnijuede你觉得我说的情况,有问题吗  是不是太大了啊) W& u. m5 W$ Q5 H
发表于 2014-7-17 11:46:38 | 显示全部楼层
楼上正解,加载速率关系很大
发表于 2014-7-17 13:36:27 | 显示全部楼层
6个厚的等边角钢有45和50两种规格,截面积分别为507.6  568.8平方毫米,,理论屈服拉力应该是175KN和196KN,楼主说的150mm没找到$ z5 i  H+ y; q% t8 N( Y0 `7 z
6个厚的不等边角钢就更多了,
, O1 C4 h' y6 L) e7 z屈服强度可以通俗理解为,刚刚开始产生塑性变形的强度,,加载时应该是逐步加载,而不是拿一个定值直接拉伸。
1 D' g4 R; n9 {* \和加载速率肯定也有很大关系,但是我觉得加载快的话,试样还来不及变形,拉力应该更大才是啊
发表于 2018-5-17 08:33:07 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2024-12-30 03:03 , Processed in 0.049458 second(s), 15 queries , Gzip On.
