楼主: 2266998
当拿出数据说话的时候,其它东西就很苍白了,
发表于 2014-7-11 19:56:11 | 显示全部楼层
今天酒钢的所谓工程师过来了,一位连顺逆流都不懂的主,尽然敢说自己懂选矿,笑话。
画模具的师傅,就会画一个系列的,换个产品就不保了。看书上有计算过程的,算过来画出来对比看看。  发表于 2014-10-13 20:31
现在这样的工程师太多了,有些以为所有铁矿都可以磁选,还有些连反浮选都不知道什么的,以前居然是学采矿的  发表于 2014-7-12 14:13
发表于 2014-7-11 20:06:54 | 显示全部楼层
尤其是关于力学方面
发表于 2014-7-11 20:11:26 | 显示全部楼层
   个人认为目前走的锂电池路径似乎看不到很光明的前景,1 锂电池能量密度大约是200Wh/kg,能量密度相对车辆用还是偏小 2 如果车辆电池都换成锂电池,对锂资源需求量将是巨大的,目前探明全球锂资源储量为410万吨,显然不能满足全球汽车产业需求。能看到一点希望的还是金属空气电池,个人最为看好的是铝空气电池,1 铝的热值为3X10^7J/kg(汽油为4.6×10^7J/kg)至少能量密度和汽油在一个量级,可以满足车辆要求,2 全球铝土矿储量为230亿吨,显然不是锂资源可以比拟的,满足汽车业能运需求肯定没问题,3 汽车铝电池耗尽可以更换铝板,反应后生成的Al2O3可以回铝厂重新精炼,能实现重复利用。       但前提是核电或其他清洁能源发电能普及,否则现有电力系统会成为一个瓶颈
发表于 2014-7-11 20:43:14 | 显示全部楼层
大侠这篇文章挂到证券网站上,电动车概念股都得跌停。我们国家的一次能源和二次能源都是煤和煤电占了大头,超过70%的比例。只要是用电,就不可能太环保。以前烧蜂窝煤,后来有了液化气,现在就有了天然气,这才是进步了的。上头推电动车,应该是醉翁之意不在酒吧。如何掌握了技术,我们国家理想的能源结构还是天然气和核电?
发表于 2014-7-11 21:53:47 | 显示全部楼层
8爷,不知道你怎么看。这个月吧,我在凤凰网上看到两则新闻,
1,中国打算大力发展核发电,计划在未来十年内,核电供电量要翻一番还是几番,记不清楚了。
2,太阳能发电也打算大力发展,打算住口转内销。
不知道这能不能看做是 政府在进行电能源结构的转型呢?
航天有毛子扶持,毛子被美帝压迫,这块双方合作不会有大问题。  发表于 2014-7-13 19:19
一扯到核心的东西,中国就不行,太心痛了。我很感兴趣,中国航天航空的水分有多少,毕竟中国花了大量的人力物力在这个领域上,貌似涉足这个行业的东西,国外都是禁运的吧。  发表于 2014-7-13 05:51
对我国都没有太大前途,核电成本太高,钱都被GE,西屋,法电赚走了,太阳能在我国是根本没有出路的,  发表于 2014-7-12 12:24
发展太阳能最终污染都留在了中国的土地上。  发表于 2014-7-12 02:56
发表于 2014-7-11 22:33:43 | 显示全部楼层
这么多年,管理上称为摸着石头过河;
技术上说,我们先生存,等发财后再搞基础研究;
路越走越宰,把别人的路走了,把自己的路也堵死了;
一看,还是X国领先,活的好好的。
发表于 2014-7-12 00:02:53 | 显示全部楼层
1,中国打算大力发展核发电,计划在未来十年 ...
算算就知道是不是合适了。虽然矿石跌了,但是也还是45刀一磅,也就是100刀一公斤。
对于一般品位矿,含铀量(0.05,0.2%),发电用铀原料为3%提纯铀,算下来就是1.5-6公斤的一般品位矿出1公斤的发电铀。也就是150-600刀一公斤的发电铀。从电能上说,铀电和煤电的能量比是40:1,也就是同样的发电量下,铀价应为,3.75-15刀每公斤煤。目前吨煤价格为肥煤1040RMB,也就是1.04RMB每公斤煤。
所以,只从原料费上看,你就知道这其中的价差了。铀至少是肥煤的22-89倍。
剩下的自己想吧。
所以来说,咱就只比较一个从原矿到最终电能部分。说这些,我不是否定大侠的认知。而是如果你更结合一下国情,而不只局限于技术本身,你会发现这个成本误差是很大的。  发表于 2014-7-13 03:38
核电对我们不划算的主因是技术问题,辅因是密度问题。无论你的核电站用地,还是你的废料处理用地,其成本在我国来说都远比其他国家高的多。所以,我也不去比这些。里面的细账是能算死你的。  发表于 2014-7-13 03:36
呵呵,大侠,首先什么是乏燃料。天然铀矿本身就是乏燃料,即0.7%U235的铀矿。从中浓缩为3%才是核电原料。你可以说浓缩的成本没那么高,但是问题绝对没那么简单。  发表于 2014-7-13 03:33
乏燃料再浓缩的成本就是机时、工时费和浓缩企业的利润,其成本远不及从铀矿浓缩做成的燃料元件。  发表于 2014-7-12 20:07
我看过一些论文,里面都提到在国外核电有成本优势,而且比煤电的环境代价低。中国的核电贵,主要还是不掌握技术,钱被国外赚走了。乏燃料不是煤渣,还可以浓缩再生的。绝大部分的釉都还在乏燃料中,几乎是96%以上。  发表于 2014-7-12 20:05
核电总体是划算的,但对我国就不划算,因为都是进口的东西,  发表于 2014-7-12 12:25
数据摆在这儿,呵呵,大侠可以说说哪里错了?当然,你可以说煤有运费问题等等,那你大可以算进去看看嘛。俺就按当前从矿石价算的,有错没错这都是基础数据。哈哈。  发表于 2014-7-12 11:30
大虾,你这样计算可能有问题哈。核电的燃料费是低于煤电的。核电的建设费用很高,但运行维护费用比煤电低。核电上网价格不比脱硫煤电高。  发表于 2014-7-12 03:05
发表于 2014-7-12 06:38:43 | 显示全部楼层
拍脑袋的事情多了,一个东西拿来就用,行不行,不行就换,呵呵!
发表于 2014-7-12 06:43:55 | 显示全部楼层
大侠,周六该活动活动,疏松筋骨,健康生活!穿越东西灵山,十五公里行程,爬升1.5㎞,也写几个数据,求消耗脂肪克数。
哈哈,大虾,我一般走10公里,喝点茶,侃一阵就散,不过今天太热了,你要注意健康,多喝水,适当吃点好的巧克力,当然甭吃饱了,哈哈,  发表于 2014-7-12 12:27
发表于 2014-7-12 09:18:18 | 显示全部楼层
有数据说话,就是硬气。不服,数据拍出来。
懂行的立即明白了,这家伙算过,还是别搂事了,再下去自己要闹笑话的。
不懂的家伙想,真的假的?别是真的吧,不过,还是小心为妙。别搂毛了这个计算的家伙让俺签字画押的。
呵呵
现在胡说的家伙很多,你说出数据以后,他就跟你讨论人生了,哈哈,  发表于 2014-7-12 12:28
GMT+8, 2025-2-27 08:18 , Processed in 0.070335 second(s), 21 queries , Gzip On.
