楼主: JJGL
这样的钣金件能实现吗?---[图,请教]
发表于 2007-4-15 21:16:19 | 显示全部楼层
Re: 这样的钣金件能实现吗?---[图,请教]
当然可以制作啊!运用好的刀摸具和经验
发表于 2007-4-16 15:40:50 | 显示全部楼层
钣金折不太可能达到设计的效果,可以用拉伸模具拉伸制造。" z6 H$ s2 Z+ \: g) E7 p& A( }& O
可以进行批量化生产。
发表于 2007-4-30 15:20:46 | 显示全部楼层
这个结构怎么都不好做,去年我们公司有做一个类似的结构,是把转角部位拆分了焊接打磨的,不过变形和加工时间,人工耗费等等都增加了。
发表于 2007-5-16 08:15:39 | 显示全部楼层
个人建议,按照工艺来设计产品,否则东补西补,产品较次。
发表于 2007-5-16 09:28:58 | 显示全部楼层
这样的加工件,在样品加工阶段还可行,但在实际的批量生产时是不可能的。
发表于 2007-5-31 12:16:33 | 显示全部楼层
可能
' @+ ^: e; }- g+ Y; Y表面是要处理的
发表于 2007-6-4 11:20:04 | 显示全部楼层
用什么软件画的,多漂亮啊,能画出来就能做出来,多想想方法.
发表于 2007-6-4 20:28:56 | 显示全部楼层
有点钣金知识的人,都知道这是不符合实际加工的,仅用一般的转塔冲加折弯机是没法实现的。可以这样说,设计这样的东东的人本身也是不懂钣金的。理论上这些都能实现,但实际上,要完美地做出来,可以说,很难。 只有折分,或更改设计
发表于 2007-6-9 16:53:20 | 显示全部楼层
用电脑画当然容易啦!0 A. _2 O0 c9 R6 r* V; E8 ^
实际生产是个大问题呀!很难做出来的!一点误差就配不好了!
发表于 2007-6-10 15:20:58 | 显示全部楼层
看看 图纸 可以做的
GMT+8, 2025-4-29 06:13 , Processed in 0.063060 second(s), 14 queries , Gzip On.
