楼主: JJGL
这样的钣金件能实现吗?---[图,请教]
发表于 2007-4-2 21:36:14 | 显示全部楼层
Re: 这样的钣金件能实现吗?---[图,请教]
我觉得能够实现,只要上下刀具的R与图纸匹配便没问题。难点是尖角处,估计需要冲模,还有连接,只有粘接能实现吧。
) V  G, o6 n2 R# ^图片很清楚呀,单击--之后还可以放大呀。
 楼主| 发表于 2007-4-2 21:36:26 | 显示全部楼层
第3种转角构造。
 楼主| 发表于 2007-4-2 21:37:20 | 显示全部楼层
所有的图片都可以点击放大。
发表于 2007-4-2 21:41:21 | 显示全部楼层
可以制作,折弯配合手工。
 楼主| 发表于 2007-4-3 19:04:47 | 显示全部楼层
如果批量生产,可能么?
发表于 2007-4-3 21:21:36 | 显示全部楼层
用一块板冲角、折边、焊接加工不出来。
7 m3 [' x, Y3 e7 S分解成三块是可以的。冲折边缺口,压形、折边、碰焊(或点焊)。
发表于 2007-4-3 21:37:19 | 显示全部楼层
我想,在理论上是可以实现的,不过你那里有没有这个条件才是主要的问题。做工艺的都是根据自己的条件来做的。如果你的只是试制,或批量很小时你是不是应该考虑别的途径,或改变设计方案
/ i# _" [7 Z* H1 k  这些角是没有问题的,采用什么样的加工方案你还得考虑整个零件。
发表于 2007-4-4 12:57:02 | 显示全部楼层
主要是要看下你的产品要求有哪些?根据我们了解,这个配件采用冲模加工成型部分,折死边用模具或用折弯机都可以,主要是根据你的质量要求来定!
发表于 2007-4-4 14:26:47 | 显示全部楼层
使用数控冲床加折弯机可以实现~4 K% n& M8 p8 w& \
% v. o  a1 H3 U- ?6 _5 {; P( _
其中要用到冲床的滚轮技术,如果您的板材厚度在2.5以下可以实现~
发表于 2007-4-5 16:38:51 | 显示全部楼层
批量、小批量、大批量都可以作。) U" u. p9 C( E) k, I1 q
只是成本较高,$ T6 _2 j, |$ Q1 u$ _2 _6 K2 F
建议修正设计(简化复杂形状)。
GMT+8, 2025-4-29 06:13 , Processed in 0.056508 second(s), 12 queries , Gzip On.
