查看: 15188|回复: 37
这样的钣金件能实现吗?---[图,请教]
发表于 2007-4-1 18:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
某个机匣的图片,打算用1毫米或0.8毫米铝板加工。
发表于 2007-4-1 19:45:42 | 显示全部楼层
Re: 这样的钣金件能实现吗?---[图,请教]
楼主的问题那位大侠来解决?
发表于 2007-4-2 07:14:44 | 显示全部楼层
没有问题,看样子你最好由张图纸。图片不太清楚。这种工件理论上加工没有问题。把图纸传上来。让大家看明白点
发表于 2007-4-2 10:47:36 | 显示全部楼层
没这样复杂啊,你四边上大倒角,折起来就可以了啊!
发表于 2007-4-2 14:15:25 | 显示全部楼层
图片不太清楚
发表于 2007-4-2 15:08:23 | 显示全部楼层
LZ在开玩笑嘛?估计搞工艺都会说做不到吧。
发表于 2007-4-2 15:50:16 | 显示全部楼层
复合折弯~?
发表于 2007-4-2 16:59:36 | 显示全部楼层
此零件可用折边加工. Z/ U1 x' Z7 o5 Y/ m& I
第二、三张图,难度在于直角(立边)折边处圆角,可手工校正。
 楼主| 发表于 2007-4-2 21:19:41 | 显示全部楼层
多谢各位的帮助!我是门外汉,只会画图。8 b1 q% W# P. H& R
可就是这样的构造,我也是用实体建模;用钣金方法建模好像有困难。4 S7 Z' i% H1 H' Y& X2 g5 ^
并且我是真的不知如何加工出来。7 n! D8 L/ W6 H& R3 N7 J% J* D% X
0 U! @% n. P# Z1 |, V
这是一个转角的构造,分别从不同角度观察。
* i# R& s" ^6 S" h
 楼主| 发表于 2007-4-2 21:31:25 | 显示全部楼层
第2种转角的构造。
GMT+8, 2025-4-29 06:10 , Processed in 0.059606 second(s), 16 queries , Gzip On.
