楼主: 逛逛论坛
陶瓷混合轴承,迷信厂家资料你就完蛋了
发表于 2014-7-10 22:20:26 | 显示全部楼层
其实有时优点就是缺点
发表于 2014-7-11 03:27:11 | 显示全部楼层
看完想讨论一点。
9 b5 B2 a& {% b7 M; h0 ~( f  y关于硬度的。轨道是60,滚动体是80。那一定是低硬度的先破坏吗?这个说法本身是不严谨的。
, S- A" d0 S* p+ U首先说,如果是比较直接压溃,那么轴承钢圈是要先损坏的,这个没错。但是,你用轴承,比的不是直接承载,比的是疲劳,比的是耐磨。8 r/ x% a1 K! |5 B3 d- `0 ^, i% ]& Y3 _
而说疲劳,你必须知道金属的疲劳设计和陶瓷的疲劳设计是不同的。一般金属疲劳你可以用85%破坏来计算最终寿命(也有用50%的,也有用65%的)。但是陶瓷,你必须用99%甚至100%来计算。因为陶瓷的疲劳分布虽然也遵循正态分布,但是分布点却是相当的分散。同时,陶瓷一旦开始出现疲劳,其裂纹扩展也是金属不能比拟的。因此,你用85计算,可能远不到那寿命就疲劳了。所以,你说陶瓷滚子的硬度不该更高吗?
8 e' W2 T; J6 U6 ^3 s' v从这个角度上说,单看两种材料的硬度,你不能简单得出一个压路机的结论来。这是不严谨的。
得益  发表于 2014-7-12 13:55
说的有深度,不错,材料不同,完全不同的理论,  发表于 2014-7-11 10:05
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2014-7-11 06:37:05 | 显示全部楼层
各路大侠,昨晚酒多了,酒后胡言乱语,不要当真啊。
0 h# T: {2 C5 I1 D1 a
刚性增加,的确接触位置的椭圆面会减小,接触压力增大。但是别忘了,你还有一层油膜。无论是滚动轴承,还是滑动轴承,有没有油膜承载是完全不同的。这段文字的结论下得太武断。  发表于 2014-7-11 10:53
这段话明显说得有问题。如果这段话是揭示全陶瓷轴承的,还有些道理。对于陶瓷滚动体配钢圈的,那就是在扯淡了。另外,即使是针对全陶瓷轴承,这样的说法也是有问题的。  发表于 2014-7-11 10:50
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-7-11 08:50:04 | 显示全部楼层
不懂就容易被忽悠,估计楼主经历过
发表于 2014-7-11 09:06:24 | 显示全部楼层
小齿轮和大齿轮,
4 E, d# Y! t9 ]/ H* a通常设计都是小齿轮硬度高,大齿轮硬度低,何解?
呵呵,解释的好!  发表于 2014-7-14 11:58
而且,滚道的应力循环永远是以最大应力幅发生的。可以说,滚道的受力情况比滚子要差。  发表于 2014-7-12 02:18
阐释,这个不能类比。从频率上讲,滚道的应力频率要高于滚子。滚子每转一圈只出现两次应力循环,而且最大应力幅在一个公转内只出现两次。而滚道不同,可以这么说,有多少滚子,其频率就是多少。  发表于 2014-7-12 02:16
两位大侠讲的很精辟。本人理论知识不太好,但是一条,我对所有的供应商都这一句话,哪家品牌的东西都能用,但是得用对地方,供应商有义务给我讲明白,推销的产品能不能适应我的工况,不能,再好的产品不用。  发表于 2014-7-11 21:43
同理,轴承珠子硬度高过滚道,是合理的  发表于 2014-7-11 13:22
首先,看看啮合线就懂,其次,小齿轮齿数少,工作次数多,磨损大,再者,小齿轮提高硬度有工艺手段,大齿轮提高齿面硬度的工艺手段也少,要一个很大的工装才能完成  发表于 2014-7-11 10:08
发表于 2014-7-11 15:28:56 | 显示全部楼层
说的非常好  言简意赅
发表于 2014-7-11 21:24:12 | 显示全部楼层
赞一个
发表于 2014-7-11 22:19:28 | 显示全部楼层
品丰-程 发表于 2014-7-10 16:51 9 U3 q1 x- {4 f: s5 S
楼主未考虑球体膨胀系数,耐腐蚀性,还有密度,还有种种特性的优点怕是楼主忽略了,不能以偏概全啊,而且陶 ...
6 {) g" |# f! @( D/ u
去弄本nsk的轴承书,看看人家怎么写的,里面都有详细的介绍陶瓷轴承的
我只能说样本不是万能的,每种材料,工艺都有其特性,不可以偏概全,不要说NSK的样本了,FAG,SKF,IKO,THK,我都有天天翻。  发表于 2014-7-12 01:22
发表于 2014-7-12 20:37:33 | 显示全部楼层
yestwp 发表于 2014-7-10 19:40
* D; J, i5 d& d$ K% w17万???转???
( \0 J2 ?1 B, E9 {
* P' W6 c3 K( S遇到神了
4 [2 `& h6 X# P
小磨头 ,比如牙科钻之类的,还有小轴承的滚道磨头
发表于 2014-7-13 19:10:51 | 显示全部楼层
我想知道那个陶瓷珠是怎么加工出为的?很好奇
" C+ n% I2 D$ N+ a3 v
GMT+8, 2024-12-21 16:38 , Processed in 0.055386 second(s), 16 queries , Gzip On.
