查看: 3679|回复: 8
这样的导轨安装平面要求精度是怎么样的?
发表于 2014-7-10 15:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
直线导轨 ,25型号
# G- j  F" o( f  Z5 B两根平行安装,跨度500 长度2000mm4 j- V( A( U. `6 ~/ M. x
7 `, d  W$ Y1 a5 [: p; P
这样的导轨安装平面要求精度是怎么样的?
3 C1 k. R0 H. c. T$ u7 G* O" L/ V6 V% C& k  g0 p
基准侧导轨有止口,装好后滑块上架一个表打另一根导轨平行,这个没有问题,可以调到0.02全长。) Z, ~( i. ]6 ]1 j
9 Q% n) d; n5 S& y9 S- X: L: N( P$ D样本上对安装平面的高度差要求并不高,500跨度 在20丝。那两个安装平面的平行度能允许多少。
7 V6 O" E+ o0 R
) r( j4 Z7 J, S还需不需要打第二根导轨平面。允许装配精度多少。
3 A! M: _8 X  S0 f! _; P/ B% d" y9 w" L/ w% b- ~
谢谢。
发表于 2014-7-10 16:35:34 | 显示全部楼层
20丝。。。。。。。0.2个毫米了。。。。。。。太大了
是不是我理解错了  发表于 2014-7-10 20:52
导轨样本都看过了,THk,Nsk,上银,Skf。不同的精度预压。基本在,要求等高10丝到30丝/500跨度  发表于 2014-7-10 20:49
发表于 2014-7-10 16:46:20 | 显示全部楼层
导轨安装精度与你机床精度要求有关。0.2是太差的,对导轨使用寿命有影响。
发表于 2014-7-10 16:48:50 | 显示全部楼层
品丰-程 发表于 2014-7-10 16:35
6 R: k6 ^' M" A( Q  P" j20丝。。。。。。。0.2个毫米了。。。。。。。太大了
* |9 |. i1 h) [! r  J# j
大侠,我怎么感觉这20丝导轨会卡注啊。
4 S% n6 {4 p" w% A7 j; |
平行没问题,现在检查的数据看,要么是导轨扭着了,要么是两个导轨面有高度差,不知道一般的装配要求是怎么样的。  发表于 2014-7-10 20:55
发表于 2014-7-10 18:56:35 | 显示全部楼层
导轨上装啥玩意儿不说,干啥用的不说,受力点在哪里不说,谁也说不清楚。
% U5 B# R/ U( @+ e' N& ]
) e5 N" |) Z- E# j- J我小区内老夫妻开的小卖店,门口放着小孩儿玩的投币玩具。鬼才知道这玩意儿叫什么。. }# \; _6 a) q1 E. u
反正投币了,就唱“爸爸的妹妹叫什么。。。。”: Z  r3 X* I  ^+ L& A; y; s
  [# Q9 Z3 G! p( u" b+ i反正,这玩意儿,0.2mm公差也无所谓了。3 {5 A+ J% w2 l! j
# _# e; ~! ?. }, d) q4 W# O
牛  发表于 2014-7-10 21:20
这20丝是样本上针对不通型号精度预压导轨的安装面高度差的允许值。各种样本都看了,基本允许在10丝到30丝/500跨度  发表于 2014-7-10 20:59
发表于 2014-7-11 09:20:47 | 显示全部楼层
这明明是20-30个μ。。。。。。你看错了
 楼主| 发表于 2014-7-11 11:36:22 | 显示全部楼层
品丰-程 发表于 2014-7-11 09:20
+ @7 Q! n7 R; \; B这明明是20-30个μ。。。。。。你看错了
. o3 z0 b; H# j0 e& S
E2这个值怎么理解。- W% g8 \7 L' \; w
发表于 2014-7-11 11:55:43 | 显示全部楼层
/_cast_王珂 发表于 2014-7-11 11:36 5 J4 {6 @! N$ d) Q
E2这个值怎么理解。
* R% U4 X+ u, p6 Y2 U3 x; G
这个是最大值,再大你这托板按不上滑块了,而且他这个值,你安装上去,你的托板也会有形变,因为X结构的DF导轨,有调心性能,是可以吸收误差的。一般都是这个值以内。但你这个安装面非要搞成那么大的公差,那也没有办法了。
2 e3 ^! {6 s- y9 }* D
你这么迷信样本就试试喽  发表于 2014-7-12 01:18
人家只是许可值啊。难道厂家出的指引都是错的?  发表于 2014-7-11 21:30
如果你都按照样本上的来设计,那你的机器要做的烂的一塌糊涂  发表于 2014-7-11 11:58
发表于 2014-7-24 16:11:38 | 显示全部楼层
楼主是对的,不同预压的安装要求不一样,看你的不同系列的平行度有2丝的也有20丝的,肯定是系列和预压不同的原因,但你这看的不清楚给你两张图参考
1 `$ Y; H$ _. A( g
GMT+8, 2025-1-11 08:52 , Processed in 0.062257 second(s), 22 queries , Gzip On.
