楼主: 苦菩提
专用渗碳钢跟45钢,淬火表面硬度,哪一个可以做到更高?
发表于 2014-7-22 05:46:54 来自手机 | 显示全部楼层
我记得传动轴是用无缝钢管或者钢板卷起来焊接而成即有缝钢管,没听说传动轴是40Cr
发表于 2014-7-22 11:15:36 | 显示全部楼层
人生绚丽 发表于 2014-7-22 05:46 7 j0 _! H- c: }( B2 d
: ^; z4 w% h8 {- {& L) r; @, N) q有才' x' T: T9 k- V1 {
发表于 2014-7-22 15:48:14 | 显示全部楼层
& H- v6 F: b4 z+ z7 h, f% D5 \! M我记得传动轴是用无缝钢管或者钢板卷起来焊接而成即有缝钢管,没听说传动轴是40Cr
% E6 ~7 [; o$ o. k( G7 n
你那是哪里的传动轴?
# @' `) h3 S% v
发表于 2014-7-22 16:34:01 | 显示全部楼层
Cr可以增加强度和淬透性,Mn可以增加韧性。轴的话一般用40Cr,45#.加工的话一般先调制,然后车,最后磨,这样精度就高了
发表于 2014-8-9 23:16:51 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-8-10 20:36:24 | 显示全部楼层
渗碳钢硬度HRC58-62,一般是低碳合金钢,表面耐磨,心部韧性好。可做齿轮传动轴。45钢淬火硬度HRC55-60可做不太重要的结构件。
发表于 2014-8-11 16:21:02 | 显示全部楼层
邹毅zy 发表于 2014-7-10 16:04
* k: Q9 @- F3 i% O* a. w) \. B40Cr确实是做传动轴的好材料,一般的传动轴就用45钢调质HB220-240就可以了;需要淬火的话也没什么,淬火后还 ...
" d0 s1 e2 J: W% [  B5 P. ~$ `0 l+ h
# S+ o9 C, q" R; h. s
GMT+8, 2025-2-24 10:02 , Processed in 0.081287 second(s), 13 queries , Gzip On.
