楼主: 181611731
关于滚珠丝杆的选型,两家台资销售说法差距太大
 楼主| 发表于 2014-7-11 14:14:07 | 显示全部楼层
河豚会吹泡泡 发表于 2014-7-10 19:21 # y" h6 Z3 n& w
一般丝杆上有动载荷参数呀。你按里面选就无错了。保险就选有一个规格的。
6 P& b4 j& G& m8 I2 C. m: Q
我问了 自己做滚珠丝杆的朋友  人家跟我说 那个参数 是不知道怎么来的  也不知道怎么算的     好几个做滚珠丝杆的人 都说 他们选型 也是凭经验~是凭经验~凭经验~~经验        这叫我们看数据的情何以堪啊
我不知你用什么品牌。THK,TBI,米思米之类的都有参数。这是人家计算过的。也有选型计算公式很详细。凭经验是从来不计算的人说的。这都不计算,那当做小型设备,或大型一点设备就无法做的。之前,有一设备要求体积小  详情 回复 发表于 2014-7-11 17:19
发表于 2014-7-11 14:26:06 | 显示全部楼层
181611731 发表于 2014-7-11 14:10
3 w: v5 T) R( T0 w  d看资料的话 4010 动额定负载 达到5399kgf      静额定负载呢 达到15500kgf
# M' W9 e' K6 Y5 I9 t, K& \8 i已知 : 物体重 1000KG ...
0 ^4 m" W1 q9 B
那个是最大受力值,意味着,你上去转动两下,就爆了。这个有一整套测算流程,计算理论使用寿命。基本设计保修一年,那我的理论寿命,要算到4-6年时间,挑选适应尺寸规格丝杆。因为,环境,工况,温度,入侵物等变量是算不出的,所以与实际偏差大很多。别人跟你说4010 ,连最基本的计算,都没有计算过。
. C" G' `+ ]5 ^: ^3 ], a
 楼主| 发表于 2014-7-11 14:51:05 | 显示全部楼层
品丰-程 发表于 2014-7-11 14:26
, S% v8 L# f0 o' `. L! g那个是最大受力值,意味着,你上去转动两下,就爆了。这个有一整套测算流程,计算理论使用寿命。基本设计 ...
8 B( C! `3 s$ W, L% c7 u* r6 Q
只要不超过这个最大受力值就好了吧
9 N( H" I7 [- X; A得考虑加个配重了  我想问下您 配重我加500KG上去 是不是 我那个负荷就变成500了& h3 O2 m$ P. r  ]/ x! c2 |
5 |$ @, B; S1 J" _9 M) {
% a, R5 X; M8 S* ~* I, x
比如你可以扛50kg的东西走1km,但让你扛着它走一天估计不止是吐血的节奏了。  发表于 2014-7-11 21:41
发表于 2014-7-11 17:19:21 | 显示全部楼层
181611731 发表于 2014-7-11 14:14 9 F' I! o% t2 t: _* w7 f
我问了 自己做滚珠丝杆的朋友  人家跟我说 那个参数 是不知道怎么来的  也不知道怎么算的     好几个做滚 ...
0 C, ^9 u) E3 @+ B1 n$ O6 s; G我不知你用什么品牌。THK,TBI,米思米之类的都有参数。这是人家计算过的。也有选型计算公式很详细。凭经验是从来不计算的人说的。这都不计算,那当做小型设备,或大型一点设备就无法做的。之前,有一设备要求体积小,我选的50W伺服电机,结果很多人这电机很小的,行不行呀。结果还是走得很快很稳定。1 Y$ G! e, p  f. ?
 楼主| 发表于 2014-7-11 19:02:11 | 显示全部楼层
河豚会吹泡泡 发表于 2014-7-11 17:19 " `( m' [. x1 V- T8 q. @' i
我不知你用什么品牌。THK,TBI,米思米之类的都有参数。这是人家计算过的。也有选型计算公式很详细。凭经 ...
( e( k1 g6 L5 pTBI 跟 THK  我的也属于大型设备了吧   还有关于配重的说法  本来1000KG 我配上500KG 是不是丝杆就承受500KG了, f2 o9 G% Z3 |4 b! C: L: _
配重只是让你设备运动机构在低速时更轻松。当你加速度比重力加速度还快的时候就是外力了。所以一般配重要添加,但不会计算在选型中。  发表于 2014-7-12 10:48
 楼主| 发表于 2014-7-14 10:11:49 | 显示全部楼层
181611731 发表于 2014-7-11 19:02 ( A0 `* e& U  u$ [3 @* F
TBI 跟 THK  我的也属于大型设备了吧   还有关于配重的说法  本来1000KG 我配上500KG 是不是丝杆就承受50 ...
, `; Q* Y2 Y. Z( Z6 n, H- N
那按你的意思就是 在选型丝杆 跟伺服电机的时候 我们还是按照 受力1000KG 的数据选型了?   1 |7 x+ l" ?' s5 w. `
发表于 2014-7-14 10:29:16 | 显示全部楼层
181611731 发表于 2014-7-11 14:04 : `, B  T, x1 K2 `
采用 固定对固定的方式 直接用BK40的 固定轴承
. a( s7 g( f2 t9 _% @& }8 k& `; l1 S你画个结构简图发上来看一下。
 楼主| 发表于 2014-7-14 10:53:21 | 显示全部楼层
13863023496 发表于 2014-7-14 10:29 ! q: S! |% r0 ~! |, |1 E
你画个结构简图发上来看一下。
8 e+ f0 l. d# |+ e, o6 H! K
建构图3 N, c) B4 x% z7 N" L
发表于 2014-7-15 13:47:58 | 显示全部楼层
9 H1 w+ ?9 _0 Y4 h
181611731 发表于 2014-7-14 10:53   e# {4 r/ S: i$ q
建构图
% r/ |( Y+ \! I8 A% F3 |已知条件重物1000kg,速度3m/min。
! k1 \/ ?) L# B8 o假设楼主的结构为如图所示,螺母行程1000mm,加减速时间无要求,定位精度无要求,设计寿命2000小时,驱动方式带轮减速驱动,速比1:4.83。  u7 t( o1 C5 |
1、初选电机,P=FV=10000*3/60=500瓦,选择1.5KW,4级电机,转度1450rpm。% I! o& j! Z" g9 l
2、导程计算e=3000/(1450/4.83)≈10,选择导程10的丝杆,速度大约3m/min。# _( n  e! L+ @
3、平均负荷F=Fb*fb=10000*1.3=13000N
! M: V# |% |' \& D, L5 j9 o6 y4、根据设计寿命计算载荷L=Lh*n*60=2000*300*60=3.6*10^7
5 b- U- Y6 r% b" q, f0 y  q% [   C=F(L/10^6)^1/3=42925N
, n, c9 |! c7 s1 F1 J9 e1 i5、根据表格选取5010-5,动载荷45554满足要求。9 K& Y. u0 J6 M
此计算只是为楼主介绍方法,因假设条件太多,其余相关校验省略。
/ z3 A' M7 G$ W& i# \具体计算很多厂家的样本上都有计算选型过程,甚至例子,楼主可以仔细看看。
发表于 2014-7-15 14:42:26 | 显示全部楼层
还要考虑到使用的环境,润滑,打算用多少年报废等等./ X/ w3 n+ t/ k# M
如果自己算不好,可以参考一些正规的机床厂家的大型机床Z轴,一般Z轴重量差不多1吨的,看他们用的多大的丝杆
) P# }! D6 k2 B* H! {# c7 P
- g1 b+ a, g; J另外,销售的好话我一般不听的,一般来说你问他优点能说出一大堆,你要是问缺点很多都说不出来.
! m* t& B) J# p2 C1 m当然不是所有的销售都这样,很多还是很负责的.
GMT+8, 2025-4-27 00:11 , Processed in 0.072668 second(s), 15 queries , Gzip On.
