查看: 7015|回复: 29
关于滚珠丝杆的选型,两家台资销售说法差距太大
发表于 2014-7-10 14:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天碰到个头疼的问题 , 滚珠丝杆的选型  。根据资料上的 公式计算不出来。
7 P' w: {! ?1 f3 V
9 c5 U  \# c3 N* t/ q& }) D9 K2 x问销售滚珠丝杆的朋友呢, 也说这个是凭经验  。
5 Z+ m0 }% x9 {! @& w* Z) l: r( e! e, ?) w' @
我现在需要 跟滚珠丝杆 垂直使用, 螺母连接重1000KG的物体,  速度为3m/min 上下运动 ,无外力, 无切削力 。
1 ^8 v% `$ m- }0 J5 o$ K   有2家滚珠丝杆的销售  ,具体名称就不说了 ,就大家常用的 几家里面的  (台)。   一家说40-10 就够了,   一家说要80-10    。我就纳闷了, 怎么就相差那么大 ?
% z7 |  a  u4 }) P1 t
6 p/ x& G$ Q) {4 h9 t, ~" e坛里的 懂的大神 求告知啊  。  . r: V0 Z2 }; O' X3 {1 }9 K
发表于 2014-7-10 15:02:33 | 显示全部楼层
呵呵,4010的那个肯定是不负责任的,8010那个不知怎么得出的
正解,估计4010是搞成水平了。  发表于 2014-7-10 16:04
发表于 2014-7-10 15:10:31 | 显示全部楼层
要看丝杆的支撑方式才能定。
发表于 2014-7-10 16:57:21 | 显示全部楼层
具体不懂,但个人感觉是不是从材料力学上,在载荷下分析丝杆的强度和变形量呢??
发表于 2014-7-10 17:07:34 | 显示全部楼层
你有没有配重啊?
发表于 2014-7-10 17:38:57 | 显示全部楼层
这个样本里有参数的
发表于 2014-7-10 19:21:49 | 显示全部楼层
一般丝杆上有动载荷参数呀。你按里面选就无错了。保险就选有一个规格的。
 楼主| 发表于 2014-7-11 14:04:40 | 显示全部楼层
13863023496 发表于 2014-7-10 15:10 # _$ i% q9 h/ E* r4 `' C
要看丝杆的支撑方式才能定。
  \/ v% b/ e! W' u. q采用 固定对固定的方式 直接用BK40的 固定轴承
 楼主| 发表于 2014-7-11 14:08:54 | 显示全部楼层
品丰-程 发表于 2014-7-10 15:02
; p6 Z4 A" o3 h8 g呵呵,4010的那个肯定是不负责任的,8010那个不知怎么得出的
( d( f3 S* \% A* p6 t5 z看资料的话 4010 动额定负载 达到5399kgf      静额定负载呢 达到15500kgf      * v" j( C( l0 |' X9 }7 ~
已知 : 物体重 1000KG    g取9.8   就是9800N       1kgf=9.81N
. `9 [: u8 i. W1 Y/ c0 l  Z/ S这样计算下来    物体1000KG  就只有1000kgf    计算上个 安全系数 *2   也就2000kgf <额定的动负载5399kgf
- `, d$ Q" \* w9 J / f6 i& e4 p7 F: y1 `0 x2 W
不能这样的干的。  发表于 2014-7-19 14:48
 楼主| 发表于 2014-7-11 14:10:48 | 显示全部楼层
. Z2 Q3 p# R" N5 `. l: J呵呵,4010的那个肯定是不负责任的,8010那个不知怎么得出的
9 ~4 O7 k) Z; Y+ ]看资料的话 4010 动额定负载 达到5399kgf      静额定负载呢 达到15500kgf      & R/ P. D! u1 P% ?- T  y! F) ^5 {
已知 : 物体重 1000KG    g取9.8   就是9800N       1kgf=9.81N   $ D% C0 I- H& x% V2 a1 d7 n
这样计算下来    物体1000KG  就只有1000kgf    计算上个 安全系数 *2   也就2000kgf<5399kgf
) `' `: r% _) Q0 p这么看来 好像4010也可以的
7 k* N+ L# k+ ?- b/ u请问下我这么理解可以么?  " P! r4 Z. K6 h0 ?, l/ d  N
我个人偏向 5010 " O. ~7 i. W6 J9 {$ H, k4 J
1 V, A* L0 M# `- R- n' |
GMT+8, 2025-4-26 18:31 , Processed in 0.065766 second(s), 17 queries , Gzip On.
